Patte entre support bobine et calorstat
Has thanked : 785 times
Been thanked : 406 times
Je me demandais s'il y a bien la patte entre le support de bobine et le calorstat sur nos rallye ? :unsure: (Flèche rouge)
Si oui, au niveau de la Flèche verte, est ce qu'il y a une entretoise ou autre entre le calorstat et la fameuse pâte ?
merci B)
SEBI59
Has thanked : 128 times
Been thanked : 35 times
Re: Pate entre support bobine et calorstat
Message par SEBI59 »
Oui il y a bien une patte de renfort, il me semble que c'est une spécificité de la rallye.
Il y a une entretoise pour éloigner la patte du raccord de durite
Seb
Merci :ok: C'est bien ce que je pensais
Sur la GrN, je n'ai pas cette pate donc je n'étais pas sûr :unsure: Du coup, faut que je regarde dans toutes mes boites si je n'ai pas la fameuse entretoise... Ca m'embêterait de faire un empilage de rondelles :(
SEBI59
J'ai cherché sur service box, mais je n'ai pas trouvé cette piece.
Sinon tu peux prendre une tige filettée et mettre plusieurs ecrous
J'avais cherché, moi aussi, sur le Service Box B)
clemsky28
Has thanked : 36 times
Been thanked : 43 times
Message par clemsky28 »
Bon ben va falloir que je m'en fabrique une pour la mienne... :blush:
Et merde :lol:
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu :mrgreen:
Been thanked : 86 times
En fait bob,....ce n'est pas une entretoise,.....mais une tige filetée avec un écrou bien épais au milieu te servant d'entretoise.
Comme tu ne le trouveras pas sur SB,....je vais t'en envoyer une. ;) :ok:
stevendesrallye
Has thanked : 196 times
Been thanked : 397 times
Message par stevendesrallye »
On parle souvent de cette petite pieces
Donc ci-joint des photos alors il y a de l'origine et ma fabrication
le seul inconvénient c'est que moi l'entretoise n'est pas fixe à la tige , mais avec un petit coup de loctite ça ne bouge plus.
L'entretoise doit faire 8 mm mais il me semble que j'ai fait plus épais sur la rallye.
Sinon en casse,...vous les trouverez sur les couvre culasse des XU de 405 par exemple. :p ;) :ok:
scale33 a écrit :En fait bob,....ce n'est pas une entretoise,.....mais une tige filetée avec un écrou bien épais au milieu te servant d'entretoise.
MP B)
Foksaronfle
Been thanked : 40 times
Message par Foksaronfle »
stevendesrallye a écrit :On parle souvent de cette petite pieces
Oui d'ailleurs Steven tu m'avais dépanné et ça marche niquel <oo>
MP B)
Vu et Lu :ok:
