collecteur 4-2-1 daluz
- Been thanked : 14 times
Bonjour, es qu'un collecteur 4/2/1 daluz pour TU1400 peut se monter sur nos 1300?
- bob_063
- Has thanked : 566 times
- Been thanked : 334 times
Re: collecteur 4-2-1 daluz
J'aurais tendance à dire que non puisque les blocs ne font pas la même hauteureavytools63 a écrit :Bonjour, es qu'un collecteur 4/2/1 daluz pour TU1400 peut se monter sur nos 1300?
- AUR80
- Been thanked : 66 times
ca doit passer, mais tu n'arrivera pas a mettre la patte en dessous
Et ta ligne sera plus proche du berceau et donc plus base coté collecteur de env 2cm
- bob_063
Le problème, c'est que s'il ne met pas la pate qui se fixe a la boite de vitesse, le collecteur risque de casser s'il est mal fixé.
- ying-yang
- Has thanked : 69 times
- Been thanked : 24 times
OlivF2000 a monté un Da Luz sur son 1150 en F2000/11.
Il faudrait lui envoyer un mp pour qu'il vienne en parler ici.
Merci pour les infos, alors pour la patte pas de probleme, ca se modifie facillement.
Par contre c plus sur le passage que je suis perplexe.
De plus amenera t'il les memes performances que celui prevu pour 1300?
- Has thanked : 1575 times
- Been thanked : 1130 times
Non. Mais de là à ressentir le demi-cheval de différenceeavytools63 a écrit :De plus amenera t'il les memes performances que celui prevu pour 1300?
On peut dire que cela sera plus performant que l'origine?jean a écrit :Non. Mais de là à ressentir le demi-cheval de différenceeavytools63 a écrit :De plus amenera t'il les memes performances que celui prevu pour 1300?
Pas sûr. Le bitube d'origine est très performant s'il est en bon état.
Haha...je ne savais pas, je croyais que le daluz apporté vraiment une différence a l'origine. Même avec une préparation arbre a came ect... l'origine reste aussi bien?jean a écrit :Pas sûr. Le bitube d'origine est très performant s'il est en bon état.
Car a ce moment là je vais regarder mais normalement j'en ai un en bon état.
Et oui. Apparemment les tests effectués par les motoristes le montre. Je ne suis pas le mec informé en direct, disons que je tire ça de mes lectures et recoupement d'information.
Le top c'est le bitube Groupe A qui se met au nez du collecteur d'origine à la place du col de cygne.
- bob_063
Je confirme, j'ai déjà entendu ça aussijean a écrit :Et oui. Apparemment les tests effectués par les motoristes le montre. Je ne suis pas le mec informé en direct, disons que je tire ça de mes lectures et recoupement d'information.
- Montage avec bitube PTS GrA (dire que j'ai vendu le mien à l'époque)
- Montage d'origine
- 4/2/1 Daluz
Tu dois pouvoir trouver des infos sur le forum ...
J'ai bien fait de demander alors...cela me fera économiser des euros...
Sinon il se trouve encor le bitube pts groupe a?
Et peut on y raccorder l’intermédiaire d'origine?
Oui mais faut chercher longtemps et payer cher.eavytools63 a écrit :J'ai bien fait de demander alors...cela me fera économiser des euros...
Oui.eavytools63 a écrit : Et peut on y raccorder l’intermédiaire d'origine?
Il est évident de ne pas oublier qu'une préparation moteur réagit au collecteur que tu lui colles.
Dans mon cas avec la ligne d'origine j'ai beaucoup de couple.
Avec le col de cygne d'origine mais une ligne GrN, je prends mieux les tours et je perds du couple.
Avec un 4/2/1, ça s'envole dans les tours mais mes oreilles amplifient certainement la réalité, par contre pas mieux en couple que full origine à l'échappement.
Et sincèrement, mis à part le couple que l'on sent un peu varier... Si ce n'est la pression atmosphérique , la température de l'air qui joue aussi selon les jours d'essais et non pas les lignes d'échappement... La différence de chevaux, c'est une vue de l'esprit
- Been thanked : 63 times
Tu as oublié pour moi le meilleur rendement avec le 4/2/1 Devil et la ligne PTS Gr N d'époque qui améliore bien le couple du TU24.bob_063 a écrit :Je confirme, j'ai déjà entendu ça aussijean a écrit :Et oui. Apparemment les tests effectués par les motoristes le montre. Je ne suis pas le mec informé en direct, disons que je tire ça de mes lectures et recoupement d'information.
Le top c'est le bitube Groupe A qui se met au nez du collecteur d'origine à la place du col de cygne.Et si ma mémoire est bonne, dans l'ordre de performance :
- Montage d'origine
- 4/2/1 Daluz
Perso,....cette configuration lui va très bien.
Effectivement, tout le monde dit que le 421 Devil et sa ligne est le must.
Mais faut trouver !
Mais faut trouver !
