! Projet ! Kit de Visserie Moteur et Boite de Vitesse
- clemsky28
- Has thanked : 57 times
- Been thanked : 58 times
Re: ! Projet ! Kit de Visserie Moteur et Boite de Vitesse
Dans le cas ou vous voudriez le monter sur un moteur TU mais pas de Rallye, je peut alléger les kits en supprimant tout ce qui est spécifique au TU24 et en y ajoutant ce qui sera différent (support moteur etc...)
205 GT - 1991 - 1.4 85ch
205 Green - 10/89 - 1.4 70ch
205 XTD - 07/87 - 1.8D 60ch
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- Thomas205rallye76210
- Has thanked : 1 time
- Been thanked : 26 times
Tu peux m'ajouter clément !
- 404 décoration de jardin
- 2cv de 59
- 205 Rallye de 88 F2000/12
- 205 Rallye de 88 civile
- 205 Rallye de 88 en attente
- Tracteur David Brown 1968
- 203 Berline de 57
- C15 du seigneur en daily
- 2cv de 59
- 203 Berline de 57
- bob_063
- Has thanked : 961 times
- Been thanked : 492 times
Pour revenir a la visserie du carter d'huile, voilà ce que j'ai : (sous rondelle)
14 vis longueur 20mm
2 vis longueur 10mm
3 écrous qui viennent sur les goujons
2 vis longueur 10mm
- clemsky28
D'accord, étonnant c'est différent de mon moteur, peut être est-ce a cause du fait de la différence de hauteur entre les bloc 1100 et 1400
Je modifie et fournirai tel que tu a démonté
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- clemsky28
Tu aurais moyen de mesurer la profondeur du trou la ou il y a les deux vis courtes ?
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- bob_063
Je te fais ça demainclemsky28 a écrit :Tu aurais moyen de mesurer la profondeur du trou la ou il y a les deux vis courtes ?
- clemsky28
Pas de soucis, c'est pour voir si une vis de 6x12 passerai, les rondelles faisant 1.2, avec du 12 on arrive a presque 11 soit 1 mm de plus que ce que tu a mesuré, je veut juste m'assurer que ça passe
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- bob_063
T'es large.... On a 20mm de profondeurclemsky28 a écrit :Pas de soucis, c'est pour voir si une vis de 6x12 passerai, les rondelles faisant 1.2, avec du 12 on arrive a presque 11 soit 1 mm de plus que ce que tu a mesuré, je veut juste m'assurer que ça passe
- clemsky28
Du coup, étonnant, je vois pas l’intérêt de mettre des vis de 10 si les 20 passent à l'aise
Peut-être éviter la cavitation d'eventuelle huile dans le fond du trou, vu qu'il est borgne
Bon donc on part sur les 6x12 alors
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- bob_063
Même réaction que toi.... Je ne comprends pas pourquoiclemsky28 a écrit :Merci
Du coup, étonnant, je vois pas l’intérêt de mettre des vis de 10 si les 20 passent à l'aise![]()
Peut-être éviter la cavitation d'eventuelle huile dans le fond du trou, vu qu'il est borgne![]()
- clemsky28
Salut a tous
Actuellement, niveau moteur je suis pas mal, juste quelques mesures a confirmer mais c'est OK
Le week end prochain je vois pour la boite de vitesse (si j'ai le temps je remonte la mienne
) et je valide le tout
Si tout va bien, je lance les commandes le week end prochain
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
- bob_063
Si besoin, j'ai une boite en pièce ....clemsky28 a écrit :Salut a tous
Actuellement, niveau moteur je suis pas mal, juste quelques mesures a confirmer mais c'est OK![]()
Le week end prochain je vois pour la boite de vitesse (si j'ai le temps je remonte la mienne) et je valide le tout
- Has thanked : 3 times
- Been thanked : 12 times
Bonjour, et bien moi aussi, un kit moteur pour remonter un vrai moteur de rallye, je commence par les visses
Merki
Merki
La différence entre la savoie et la HAUTE SAVOIE, c'est la même chose que la différence entre
la couture et la HAUTE COUTURE.
- clemsky28
Salut a tous, je vais ouvrir un post dédié pour ouvrir les commandes de vis.
Désolé du retard, j'ai été malade et ça m'a tenu un moment, je n'étais pas retourné chez mes parents, la ou est mon garage et tout mon matos, je n'avais donc pas pu avancer plus
Il me restera quelques dimensions a confirmer et à rajouter mais ce sera fait d'ici la commande du necessaire
Je vous explique le déroulement:
Les commandes sont pour l'instant ouvertes jusqu'au dimanche 26 mars. De cette façon je pourrais passer commande le lundi 27, si tout est en stock chez le fournisseur, cela devrait arriver en fin de semaine (au 31 mars, au pire 7 avril si il manque des références). Ensuite, je pourrais préparer les envois qui pourront partir (suivant la quantité commandée) à partir du 10 avril.
Bien sur, tout ça a condition que tout soit disponible auprès de mon fournisseur. Vous serez de toute façon tenus au courant au fur et à mesure de l'avancement
Si il y a suffisement de demande, je commanderai de quoi composer quelques kits supplémentaire pour les demandes d'après le 26 mars.
Je vous demande cependant de passer commande sur le post dédié que j'ouvrirai d'ici ce soir et non pas ici.
Merci a tous.
Merci a tous.
Baaabbuuuu
Baaabbuuuu
