remise a neuf moteur boite
- bob_063
- A remercié : 961 fois
- A été remercié : 492 fois
Re: remise a neuf moteur boite
Et la peinture sur le bloc moteur.... quel cache misère ! Et en plus, c'est moche
- Piedplanche
- A remercié : 132 fois
- A été remercié : 432 fois
j'ai un plan pour la rectif des vilos, le même que pour refaire les culasses.Lilive a écrit :Il va refaire le vilo? Ca m’intéresse j'en ai un à refaire je veux bien avoir une idée du tarif si c'est ça que tu fais faire
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 171 fois
OK je verrai avec toi le moment venuPiedplanche a écrit :j'ai un plan pour la rectif des vilos, le même que pour refaire les culasses.Lilive a écrit :Il va refaire le vilo? Ca m’intéresse j'en ai un à refaire je veux bien avoir une idée du tarif si c'est ça que tu fais faire
- david9
- A remercié : 6 fois
- A été remercié : 15 fois
L,emnbiellage est partit se faire une jeunesse .le temps refection des etriers de freins remplacement des amortisseurs avec butée et roulement neuf ce matin,montage cette après midi amortisseurs soufflets de directions ,vis ecrou neuves serrage au couples train av terminé.
maintenant faisceau moteur et ar car pas jolie je le refait entièrement cosse origine nouveau cables gaines et aussi le bon fer a souder
- david9
Sinon sa na rien a voir mais j'ai passé la mienne sur banc et la surprise .........122 ch avec filtre a air itg j'essayede modifier les buses resultat idem et la le preparateur me dit met ta boite d'origine sans le filtre on essaye 128 ch
les carbus le mieu il luer faut la boites pour toujours avoir de l'air dispo la mousse itg l'air ne reste pas
- david9
des news recu radiateur mise a l,epreuve ok . pour le moteur la personne ki avait refait le moteur a monté un coussinet de bielle qui ne correspond pas donc c pour sa ke sa bloqué .je remet une bielle complete piston chemise . vilo limite cote maneton et tourillon donc passage a la refection et aussi equilibrage vilo volant moteur
le prix client c 700euro les boules heureusement pour moi un peu moin cher
- david9
bon vilo passer a la rectif
apres equilibrage de l, ensemble avec volant vis et poulie courroie
et la surprise tres mal equilibrer sa vais déjà été fait mais je pense ke leur machine était trop agé
c pour sa ke les coussinet de ligne d,arbre était mort du balour
- marco pts
- A remercié : 1334 fois
- A été remercié : 1459 fois
Super et niveau tarif t'es à combien pour l'équilibrage ?
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Une rectif de vilo plus un équilibrage, le tout pour 700 € ?
C'est juste 2 à 3 fois le prix... !
- stevendesrallye
- A remercié : 237 fois
- A été remercié : 451 fois
Plus de stock en boutique pour le moment
Donc en attendant :
http://www.retrautosport.com/catalogue- ... -dcom.html
Donc en attendant :
- david9
culasse controlé rectifier sieges remplacé soupape ech neuves .carbu refait et alignement de ses conduit
tout le reste est monter reste la mecanique
