remise a neuf moteur boite
A remercié : 961 fois
A été remercié : 492 fois
Re: remise a neuf moteur boite
Et la peinture sur le bloc moteur.... quel cache misère ! Et en plus, c'est moche :o
david9
A remercié : 6 fois
A été remercié : 15 fois
Message par david9 »
Ho oui et en plus sa tient pas
A remercié : 132 fois
A été remercié : 429 fois
Lilive a écrit :Il va refaire le vilo? Ca m’intéresse j'en ai un à refaire je veux bien avoir une idée du tarif si c'est ça que tu fais faire :)
j'ai un plan pour la rectif des vilos, le même que pour refaire les culasses. :rolleyes:
A remercié : 3 fois
A été remercié : 171 fois
OK je verrai avec toi le moment venu :)
david9
A remercié : 6 fois
L,emnbiellage est partit se faire une jeunesse .le temps refection des etriers de freins remplacement des amortisseurs avec butée et roulement neuf ce matin,montage cette après midi amortisseurs soufflets de directions ,vis ecrou neuves serrage au couples train av terminé. :ok: maintenant faisceau moteur et ar car pas jolie je le refait entièrement cosse origine nouveau cables gaines et aussi le bon fer a souder
david9
A remercié : 6 fois
Sinon sa na rien a voir mais j'ai passé la mienne sur banc et la surprise .........122 ch avec filtre a air itg j'essayede modifier les buses resultat idem et la le preparateur me dit met ta boite d'origine sans le filtre on essaye 128 ch :rolleyes: les carbus le mieu il luer faut la boites pour toujours avoir de l'air dispo la mousse itg l'air ne reste pas :ok:
david9
A remercié : 6 fois
des news recu radiateur mise a l,epreuve ok . pour le moteur la personne ki avait refait le moteur a monté un coussinet de bielle qui ne correspond pas donc c pour sa ke sa bloqué .je remet une bielle complete piston chemise . vilo limite cote maneton et tourillon donc passage a la refection et aussi equilibrage vilo volant moteur <oo> le prix client c 700euro les boules heureusement pour moi un peu moin cher :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok: :ok:
david9
A remercié : 6 fois
bon vilo passer a la rectif :ok: apres equilibrage de l, ensemble avec volant vis et poulie courroie <_< et la surprise tres mal equilibrer sa vais déjà été fait mais je pense ke leur machine était trop agé :blush: c pour sa ke les coussinet de ligne d,arbre était mort du balour :ok:
A remercié : 1333 fois
A été remercié : 1459 fois
Super et niveau tarif t'es à combien pour l'équilibrage ?
Bebert43
A remercié : 62 fois
A été remercié : 62 fois
Message par Bebert43 »
700e que pour faire contrôler et rectifier le vilebrequin?
T'as pris quoi comme coussinet cote réparation?
A remercié : 734 fois
A été remercié : 692 fois
La puissance annoncée me laisse perplexe :rolleyes: tu as du le passer sur un banc plutot optimiste :huh: :mellow:
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Message par ying-yang »
Une rectif de vilo plus un équilibrage, le tout pour 700 € ?
C'est juste 2 à 3 fois le prix... ! :blink:
david9
A remercié : 6 fois
sa vance demain photos .ou prendre joints de carbu avec pompe de reprise et tout les joints brides merci
stevendesrallye
A remercié : 237 fois
A été remercié : 451 fois
Message par stevendesrallye »
Plus de stock en boutique pour le moment
Donc en attendant :
http://www.retrautosport.com/catalogue- ... -dcom.html
david9
A remercié : 6 fois
Merci c commander,et aussi 4 soupapes d,échappement 2 légèrement plié <oo>
david9
A remercié : 6 fois
culasse controlé rectifier sieges remplacé soupape ech neuves .carbu refait et alignement de ses conduit
:ok: :ok: :ok: tout le reste est monter reste la mecanique
