205 rallye phase 2 avec un peu de boulot
Yoann24
A remercié : 1 fois
A été remercié : 20 fois
Re: 205 rallye phase 2 avec un peu de boulot
Message par Yoann24 »
J’ai trouvé sa dans le tas de pièces que le gars m’a laissé avec là rallye. Je pense que c’est le bon pare contre sa fonctionne avec les frein à disque à l’arrière ou pas ??
Yoann24
A remercié : 1 fois
Si je met pas la photo <_<
A remercié : 1076 fois
A été remercié : 1078 fois
Nickel oui c'est celui d'origine que tu as retrouvé par contre je ne sais pas si il est compatible avec le train arrière à disque..... :unsure:
ced s
A remercié : 41 fois
A été remercié : 125 fois
Message par ced s »
J'ai ce montage, répartiteur d'origine et disques.
Je trouve que ça freine un peu trop de l'arrière.
A remercié : 33 fois
A été remercié : 341 fois
ced s a écrit :J'ai ce montage, répartiteur d'origine et disques.
+1
Yoann24
A remercié : 1 fois
Ok merci, et avec celui de gti sa fonctionnerait mieux ou pas ?
Yoann24
A remercié : 1 fois
Quand vous dite trop de frein sur l’arrière c’est que sa bloque les roue sur des gros freinage ?
Yoann24 a écrit :Quand vous dite trop de frein sur l’arrière c’est que sa bloque les roue sur des gros freinage ?
Vi, surtout la roue intérieure car plus délestée.
Après ça dépend aussi de tes liaisons au sol Et de ton style de pilotage, ça le fait aussi avec les tambours mais c'est plus flagrant avec les disques .
ced s
Message par ced s »
Moi, je sens l' essieu arrière ralentir l'auto et, du coup, se baisser. Sensation peu agréable, comme quand tu tire le frein à main tranquillement en roulant.
Yoann24
A remercié : 1 fois
Merci pour la réponse, après c’est pour un usage routier et peut être quelques reco mais ce n’est pas prévu pour un usage intensif donc sa va le faire.
Yoann24
A remercié : 1 fois
Distribution,pompe à eau,courroie accessoires +vidange moteur, boîte, liquide de frein et tout les filtre, plaquettes av, bougie, liquide de refroidissement+ vase expension, joint collecteur échappement et câble de frein à main ok.
Plus qu’à recevoir les joints de carbu pour remettre en route. :ok:
CLAUDE40
A remercié : 377 fois
A été remercié : 338 fois
Message par CLAUDE40 »
ça part demain ou après-demain au plus tard !!
Adishatz a tots
Claude
Yoann24
A remercié : 1 fois
CLAUDE40 a écrit :ça part demain ou après-demain au plus tard !!
Super merci :ok:
Yoann24
A remercié : 1 fois
Gros week-end pour la rallye, entre les pièces récupérer pour le remontage et la peinture complète. Du coup il me manque plus grand chose pour la terminer. Merci à prupru pour les pièces et à un pote à côté de chez moi qui avait encore quelques pièces.
Yoann24
A remercié : 1 fois
A remercié : 1333 fois
A été remercié : 1459 fois
Nickel tout ça.... <oo>
