205 rallye phase 2 avec un peu de boulot
Yoann24
Been thanked : 20 times
Re: 205 rallye phase 2 avec un peu de boulot
Message par Yoann24 »
J’ai trouvé sa dans le tas de pièces que le gars m’a laissé avec là rallye. Je pense que c’est le bon pare contre sa fonctionne avec les frein à disque à l’arrière ou pas ??
Yoann24
Si je met pas la photo <_<
Has thanked : 1068 times
Been thanked : 1065 times
Nickel oui c'est celui d'origine que tu as retrouvé par contre je ne sais pas si il est compatible avec le train arrière à disque..... :unsure:
ced s
Has thanked : 41 times
Been thanked : 125 times
Message par ced s »
J'ai ce montage, répartiteur d'origine et disques.
Je trouve que ça freine un peu trop de l'arrière.
Has thanked : 33 times
ced s a écrit :J'ai ce montage, répartiteur d'origine et disques.
+1
Yoann24
Ok merci, et avec celui de gti sa fonctionnerait mieux ou pas ?
Yoann24
Quand vous dite trop de frein sur l’arrière c’est que sa bloque les roue sur des gros freinage ?
Yoann24 a écrit :Quand vous dite trop de frein sur l’arrière c’est que sa bloque les roue sur des gros freinage ?
Vi, surtout la roue intérieure car plus délestée.
Après ça dépend aussi de tes liaisons au sol Et de ton style de pilotage, ça le fait aussi avec les tambours mais c'est plus flagrant avec les disques .
ced s
Message par ced s »
Moi, je sens l' essieu arrière ralentir l'auto et, du coup, se baisser. Sensation peu agréable, comme quand tu tire le frein à main tranquillement en roulant.
Yoann24
Merci pour la réponse, après c’est pour un usage routier et peut être quelques reco mais ce n’est pas prévu pour un usage intensif donc sa va le faire.
Yoann24
Distribution,pompe à eau,courroie accessoires +vidange moteur, boîte, liquide de frein et tout les filtre, plaquettes av, bougie, liquide de refroidissement+ vase expension, joint collecteur échappement et câble de frein à main ok.
Plus qu’à recevoir les joints de carbu pour remettre en route. :ok:
CLAUDE40
Has thanked : 377 times
Been thanked : 318 times
Message par CLAUDE40 »
ça part demain ou après-demain au plus tard !!
Adishatz a tots
Claude
Yoann24
CLAUDE40 a écrit :ça part demain ou après-demain au plus tard !!
Super merci :ok:
Yoann24
Gros week-end pour la rallye, entre les pièces récupérer pour le remontage et la peinture complète. Du coup il me manque plus grand chose pour la terminer. Merci à prupru pour les pièces et à un pote à côté de chez moi qui avait encore quelques pièces.
Yoann24
Has thanked : 1335 times
Been thanked : 1453 times
Nickel tout ça.... <oo>
