Gestation d 'un nouveau moteur
lex
Has thanked : 104 times
Been thanked : 158 times
Re: Gestation d 'un nouveau moteur
Message par lex »
L'arbre à cames est un GRN du coup pas besoin de poulie réglable.
Has thanked : 960 times
Been thanked : 489 times
Encore une bonne semaine et ça sera monté sur l'auto B)
Has thanked : 212 times
Been thanked : 178 times
Je trouve dommage de pas mettre une poulie réglable sur ce beau moteur! Le miens d’arbre à cames est sensé se monter aussi avec la poulie d’origine, et bien je peux te dire que c’était loin des valeurs données!
lex
Message par lex »
bob_063 a écrit : 14 avr. 2021, 21:15 Encore une bonne semaine et ça sera monté sur l'auto B)
Pas tous as fait ! L'auto est pas prête mais il fera ses premiers cris sur le support.
jeremy30 a écrit : 14 avr. 2021, 21:44 Je trouve dommage de pas mettre une poulie réglable sur ce beau moteur! Le miens d’arbre à cames est sensé se monter aussi avec la poulie d’origine, et bien je peux te dire que c’était loin des valeurs données!
Je verrai par la suite pour la poulie reglage. Pour le moment je sais pas ci mon montage est valable ou pas. L esprit de ce montage est d'utilisé un max de pièces constructeur. Apres je suis pas sur que le prix de la poulie vaille le gain de puissance. :ok:
Has thanked : 2586 times
Been thanked : 1761 times
lex a écrit : 15 avr. 2021, 13:11Apres je suis pas sur que le prix de la poulie vaille le gain de puissance. :ok:
Avec ton allumage de la Nasa, la poulie réglable apportera de l'agrément et du rendement, bien plus que le demi poney effectivement.
Fais-en une maison! <oo> :rolleyes:
Après , tu pourras toujours contrôler le calage de l’aac avec la poulie d’origine, il est peut-être bien. :)
lex
Message par lex »
Quand un copain de donne un carter d'huile et un bout de ferraille, on fait quoi?
lex
Message par lex »
Je fais ca
Copie du boit de feraille
lex
Message par lex »
Encore une
Et hop ! Un carter PTS GrA !
Has thanked : 33 times
jean a écrit : 17 avr. 2021, 11:56 Et hop ! Un carter PTS GrA !
C'est la version évolution light, j'ai fait 4 trous au lieu de 3 :lol:
lex
Message par lex »
Aujourd'hui peinture
clio r3 max
Has thanked : 334 times
Been thanked : 247 times
Message par clio r3 max »
C est tout jolie :rolleyes:
lex
Message par lex »
Circuit capteur pression d'huile
Mise en place du raccord dégazage du bas moteur
Has thanked : 1216 times
Been thanked : 1585 times
Tu as soudé ton raccord de dégazage sur le bloc ?
J’aime bien la façon dont tu as pensé le système de déportation de la pression et la température d’huile. :ok:
lex
Message par lex »
Non le raccord de dégazage n'est pas soudé au bloc. Par contre c'est un raccord brassé sur le bouchon d'origine du bloc.
