Gestation d 'un nouveau moteur
- lex
- Has thanked : 103 times
- Been thanked : 156 times
Re: Gestation d 'un nouveau moteur
L'arbre à cames est un GRN du coup pas besoin de poulie réglable.
- bob_063
- Has thanked : 858 times
- Been thanked : 428 times
Encore une bonne semaine et ça sera monté sur l'auto
- jeremy30
- Has thanked : 189 times
- Been thanked : 162 times
Je trouve dommage de pas mettre une poulie réglable sur ce beau moteur! Le miens d’arbre à cames est sensé se monter aussi avec la poulie d’origine, et bien je peux te dire que c’était loin des valeurs données!
- lex
Pas tous as fait ! L'auto est pas prête mais il fera ses premiers cris sur le support.
Je verrai par la suite pour la poulie reglage. Pour le moment je sais pas ci mon montage est valable ou pas. L esprit de ce montage est d'utilisé un max de pièces constructeur. Apres je suis pas sur que le prix de la poulie vaille le gain de puissance.jeremy30 a écrit : 14 avr. 2021, 21:44 Je trouve dommage de pas mettre une poulie réglable sur ce beau moteur! Le miens d’arbre à cames est sensé se monter aussi avec la poulie d’origine, et bien je peux te dire que c’était loin des valeurs données!
- Has thanked : 2372 times
- Been thanked : 1577 times
Avec ton allumage de la Nasa, la poulie réglable apportera de l'agrément et du rendement, bien plus que le demi poney effectivement.lex a écrit : 15 avr. 2021, 13:11Apres je suis pas sur que le prix de la poulie vaille le gain de puissance.![]()
- jeremy30
Fais-en une maison!lex a écrit : 15 avr. 2021, 13:11Apres je suis pas sur que le prix de la poulie vaille le gain de puissance.![]()
Après , tu pourras toujours contrôler le calage de l’aac avec la poulie d’origine, il est peut-être bien.
- lex
Quand un copain de donne un carter d'huile et un bout de ferraille, on fait quoi?
- lex
Je fais ca
- lex
Encore une
Et hop ! Un carter PTS GrA !
- Yannou
- Has thanked : 31 times
- Been thanked : 310 times
C'est la version évolution light, j'ai fait 4 trous au lieu de 3
- lex
Aujourd'hui peinture
- Has thanked : 310 times
- Been thanked : 219 times
- lex
Circuit capteur pression d'huile
- Teelck
- Président
- Has thanked : 1046 times
- Been thanked : 1413 times
Tu as soudé ton raccord de dégazage sur le bloc ?
J’aime bien la façon dont tu as pensé le système de déportation de la pression et la température d’huile.
- lex
Non le raccord de dégazage n'est pas soudé au bloc. Par contre c'est un raccord brassé sur le bouchon d'origine du bloc.
