206 2.0 S16
Been thanked : 170 times
Re: 206 2.0 S16
La bobine allumerait le voyant, par contre la sonde lambda pas forcément. Tu peux éliminer le moteur pas à pas car les symptômes ne correspondent pas.
Capteur de pression d'admission aussi peut faire ça mais là sans outil de diagnostic qui peut te donner des paramètres ça va être compliqué de vérifier tout ça :(
Has thanked : 299 times
Been thanked : 301 times
Re: 206 2.0 S16
Lilive a écrit : 02 juin 2021, 07:07 La bobine allumerait le voyant
J'en étais pas sûr vu la génération de cette S16, merci de l'info.
vincou
Been thanked : 73 times
Re: 206 2.0 S16
Message par vincou »
En fait quand j'appuie sur l'accélérateur et que l'aiguille ne décolle pas, il suffit que je relâche un tout petit peu l'accélérateur pour qu"elle prenne des tr/min.
C'est pas normal??
Membre du Var Auto Sport .
Re: 206 2.0 S16
Vu comme ça non, si tu insistes à appuyer au lieu de relâcher elle monte quand même ?
vincou
Re: 206 2.0 S16
Oui mais après un passage de 4 ou 5 secondes où je n'aurais rien en puissance!
Re: 206 2.0 S16
Ça me fait penser à une sonde lambda surtout que visiblement ça ne le fait qu'à froid mais sans paramètres difficile d'être sûr
vincou
Re: 206 2.0 S16
Lundi un collègue passe la valise dessus voir si quelque chose ressort.
Tout à l'heure j'ai calé en sortie d'un rond point avec embouteillage juste après, un coup de démarreur et plus de soucis.
Mais c'est vrai qu'elle tourne pas top,même si j'en ai jamais conduis avant pour comparer.
Week end prochain, début de la révision. (Vidange, courroies et bougies je pense....)
Et le coup de ne pas avoir de puissance ça me la fait en deuxième aussi.
C'est peut être rien, enfin j’espère.
vincou
Re: 206 2.0 S16
Il y a moyen de "décranter" l'avant sans changer les amortos ?
Re: 206 2.0 S16
vincou a écrit : 05 juin 2021, 16:25 Lundi un collègue passe la valise dessus voir si quelque chose ressort.
Si sa valise lui permet il faudrait voir les paramètres de sonde lambda en direct, voir si la valeur oscille bien ou reste figée
vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon j ai du nouveau il en est sorti ça du diag, P0351 : Panne du circuit de bobine d'allumage de cylindre No. 1
Has thanked : 1216 times
Been thanked : 1585 times
Re: 206 2.0 S16
Alors c’est pas si grave que ça !!! :ok:
Re: 206 2.0 S16
vincou a écrit : 07 juin 2021, 17:39 Bon j ai du nouveau il en est sorti ça du diag, P0351 : Panne du circuit de bobine d'allumage de cylindre No. 1
Je l'avais dit !
C'est pas méchant et surtout moins chiant à changer qu'une sonde
Re: 206 2.0 S16
Bizarre, car j'ai toujours vu ce type de défaut accompagné d'un allumage de voyant diagnostic
Has thanked : 740 times
Been thanked : 706 times
Re: 206 2.0 S16
C'est une seule bobine qui coiffe les 4 bougies , j'ai eu un truc similaire mais ça déconnait de temps en temps :mellow: ,j'ai changé la bobine et nickel :ok: si ton problème persiste,regardes du côté des injecteurs ;)
vincou
Re: 206 2.0 S16
Je pensais leur faire faire un bain d ultrason aux injecteurs plus changement de la bobine.
Re: 206 2.0 S16
Sur ma dernière RC (EW10J4S), j'ai eu aussi un pb de bobine quand j'ai acheté la voiture.
Je l'ai eue à 55000 km.
J'ai supposé que j'avais encore les bougies d'origine.
Et avec des vieilles bougies, tu peux cramer ta bobine.
Donc si tu changes ta bobine, change aussi les bougies.
