Mon ptit dragon à moi !!!!
Has thanked : 1229 times
Been thanked : 1599 times
da-maye a écrit : 09 déc. 2023, 09:13 Peinture ou vernis, non ?
Clair que sur les moteurs et la caisse de 205, il y a des parties potentiellement dangereuses pour les mains ! Si je m'y connaissais plus en carrosserie/peinture, je ferai peut être comme toi.
Je suis le sujet car la boite est encore un sujet mystérieux pour moi. :ok:
Alors avant de commencer ma première restau, je ne connaissais pas grand chose en prépa/peinture, prépa/mécanique et prépa/restau alu.
Mais j’ai la chance d’avoir accès à un atelier avec du matos. Donc je fais des essais, je cherche avec ce que j’ai à dispo.
La boîte de vitesse, moi aussi je pensais ça inaccessible.
Mais je me rends compte qu’il faut juste être attentionné et bien regarder comment c’est monté.
Je pense que ça devrait aller.
On verra bien. :mrgreen:
Has thanked : 744 times
Been thanked : 710 times
:) merci! 220,c'est le calibre des microbilles ?
Oui
Cet aprem j’ai déposé les roulements des deux axes et sorti toute la pignonerie.
Ça se démonte bien. :mrgreen:
Mais le roulement de 66 est plus que mort !! :blink:
https://youtube.com/shorts/oSBwpr0mRmY? ... mCUyziH0LB
Voilà qqs reste des patins qui ont disparu de la fourchette. :lol:
Voilà mes bagues de synchro.
Qui peut me dire si elles sont mortes, fatiguées ou encore bonne ?
Has thanked : 1076 times
Been thanked : 1080 times
Pour l'usure des bagues de synchro c'est impossible de te dire si elles sont en bon état ou pas sur photo, il faut les tester sur chaque pignon, et ''' deviner '' si elles entraînent bien chaque pignon, des fois c'est flagrant, c'est mort , parfois ça l'es moins,
A ta place je me pose même pas la question j'en met 5 neuves, surtout sur une boîte que tu n'a pas pu tester avant de l'ouvrir
Ha oui ya des fois où c'est carrément la piste de la bague de synchro du pignon qui est usée, tu peux mettre une bague neuve ça ne fonctionnera pas non plus.,....
Ok je vais voir ça alors. :ok:
MPB-26
Has thanked : 126 times
Been thanked : 73 times
Message par MPB-26 »
La boite n'avais pas déjà été ouverte ??? :blink: si oui pourquoi avoir remonter les patins plastique et pas des bronzes ?
balouba a écrit : 17 déc. 2023, 07:38
Carrément,changement direct :ok: pareil pour les fourchettes et roulements intégral
Fourchettes, j’ai récupéré un jeu en bronze. Ça c’est bon normalement.
La 3ème est dans le box. :mrgreen:
Et j’ai un kit roulements neufs avec la bague pour monter en lieu et place du roulement de 66mm.
J’ai deux bagues depuis que baptiste a sorti la 1ere série !!! Je savais bien que ça servirait un jour … :lol:
Maintenant direct le congèle pour le roulement et la bague sera chauffée un peu pour faciliter le montage serré… ;)
Vérifie bien que la bague reste bien glissante dans la plaque en alu, il faut ajuster un peu l'alésage avec une roue a lamelles
balouba a écrit : 17 déc. 2023, 12:06 Vérifie bien que la bague reste bien glissante dans la plaque en alu, il faut ajuster un peu l'alésage avec une roue a lamelles
Ok ça marche. Je ferais un montage libre. :ok:
Has thanked : 135 times
Been thanked : 436 times
Teelck a écrit : 16 déc. 2023, 20:06Voilà mes bagues de synchro.
Il faut mesurer le jeu entre bague et corps de synchro, avec des cales d'épaisseur.
Ha ben justement tu connais les valeurs ou ça devient critique ?
da-maye
Has thanked : 183 times
Been thanked : 61 times
Message par da-maye »
Ayhè ça se complique :blush:
Curiosité personnelle, à qui on s'adresse habituellement pour une boite, les pros qui refont des moteurs ?
(Forum 205 TD)
Piedplanche a écrit : 18 déc. 2023, 09:40
La portée n’est conique ??? :mrgreen:
da-maye a écrit : 18 déc. 2023, 12:54 Ayhè ça se complique :blush:
Tu as: soit les pros de la boîte de vitesse(il y a des boîtes qui ne font que ça), soit les mécanos classiques je pense, qui eux sont aussi à même de refaire une boîte. Mieux vaut leur demander s’il connaissent la boîte que tu veux faire refaire. ;)
Et après les amateurs éclairés !!
balouba a écrit : 18 déc. 2023, 10:51 Ha ben justement tu connais les valeurs ou ça devient critique ?
Quand tout est neuf (corps et bague), il y a entre 1 et 1,1mm de jeu.
Par expérience, ca commence à craquer en dessous de 0,4mm, si le corps n'est pas usé. Donc il faut controler le jeu des bagues sur un corps neuf ou presque.
Teelck a écrit : 18 déc. 2023, 13:12 elle l'est . C'est le jeu longitudinal qu'on mesure, la bague poussée contre le corps.
elle l'est . C'est donc le jeu longitudinal qu'on mesure, la bague poussée contre le corps.
