collecteur ??
tophe004
collecteur ??
Message par tophe004 »
J'aurai voulu savoir quel genre de collecteur d'échappement il faut monter sur une 205 rallye dont le bloc moteur est un 1360 bloc alu avec culasse XSI.
merci d avance pour vos conseils
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Re: collecteur ??
Vu que tu as un bloc plus haut que le TU24, tu ne peux monter qu'un Daluz. ^_^
taxi
Re: collecteur ??
Message par taxi »
tophe004 a écrit :Bonjour,
Tout collecteur pour 205 XS, il y en a un chez BPS par exemple.
seby
A été remercié : 1 fois
Re: collecteur ??
Message par seby »
les collecteurs des anciens sont tous les mêmes et aucune hauteur ne change que ce soit bloc bas ou non ce qui change c'est le col de signe
elle est finie
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Re: collecteur ??
Message par djodesign03 »
Bin tu prends un collecteur de 306 ;)
Il n'y a pas que le col de cygne Séb, le collecteur descend également plus bas vu que l'entraxe de la patte est plus bas de 2 cm ;)
En fait, il te faut ça:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
seby
Re: collecteur ??
Message par seby »
on parle de quoi comme collecteur? tubulaire ou origine? car je ne suis plus
compétition ok mais quelle classe
elle est finie
Re: collecteur ??
Moi aussi, je n'arrive plus à suivre. :wacko:
Parle-t-on d'un TU3 avec culasse XSI ? :huh:
seby
Re: collecteur ??
Message par seby »
dans tout les cas que ce soit une culasse de xsi ou d'autre chose sa ne change pas la hauteur du bloc il faut un collecteur pour tu3 ou tu5
elle est finie
Re: collecteur ??
En plus, je réalise en relisant le topic, que j'ai compris collecteur dans sa globalité, soit 4/2/1.
Je n'avais pas compris que notre ami parlait du collecteur fonte d'origine. :blush:
tophe004
Re: collecteur ??
c est un bloc alu tu3 et j aimerai mettre un collecteur 4 2 1 ou 4en1 tout en gardant la fixation de l echappement centrale avec les 2 ressorts merci
tophe004
Re: collecteur ??
est ce que le collecteur 4 2 1 de 205 rallye irait dessus et que vaut il ?
tophe004
Re: collecteur ??
oublie desole de marques csc ?
Re: collecteur ??
Aucun collecteur pour TU24 ne peut se monter sur TU3, car le TU3 fait environ 2cm de plus de haut.
Tu peux monter un Daluz, comme OlivF2000.
C'est pas donné, mais c'est du matos de qualité conçu pour sortir de chevaux. :ok:
Ti guiom
A remercié : 169 fois
A été remercié : 142 fois
Re: collecteur ??
Message par Ti guiom »
ying-yang a écrit :Aucun collecteur pour TU24 ne peut se monter sur TU3 sans modifs
C'est plus juste ainsi... :rolleyes:
Rien n'est impossible en méca ^_^
De plus ceux qui connaissent mon moulin savent qu'on peut monter un collecteur de TU24 sur autre chose qu'un TU24, et plus gros encore qu'un TU3 ;)
taxi
Re: collecteur ??
Message par taxi »
Alors effectivement Damuz ou tout collecteur pour 205 XS, CSC en fait un, c'est ce que j'ai.
