collecteur ??
- Débutant
collecteur ??
J'aurai voulu savoir quel genre de collecteur d'échappement il faut monter sur une 205 rallye dont le bloc moteur est un 1360 bloc alu avec culasse XSI.
merci d avance pour vos conseils
- ying-yang
- A remercié : 125 fois
- A été remercié : 44 fois
Re: collecteur ??
Vu que tu as un bloc plus haut que le TU24, tu ne peux monter qu'un Daluz.
Re: collecteur ??
Tout collecteur pour 205 XS, il y en a un chez BPS par exemple.tophe004 a écrit :Bonjour,
- A été remercié : 1 fois
Re: collecteur ??
les collecteurs des anciens sont tous les mêmes et aucune hauteur ne change que ce soit bloc bas ou non ce qui change c'est le col de signe
- A été remercié : 6 fois
Re: collecteur ??
Bin tu prends un collecteur de 306
Il n'y a pas que le col de cygne Séb, le collecteur descend également plus bas vu que l'entraxe de la patte est plus bas de 2 cm
En fait, il te faut ça:
http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... htm?ca=3_s
Re: collecteur ??
on parle de quoi comme collecteur? tubulaire ou origine? car je ne suis plus
compétition ok mais quelle classe
- ying-yang
Re: collecteur ??
Moi aussi, je n'arrive plus à suivre.
Parle-t-on d'un TU3 avec culasse XSI ?
Re: collecteur ??
dans tout les cas que ce soit une culasse de xsi ou d'autre chose sa ne change pas la hauteur du bloc il faut un collecteur pour tu3 ou tu5
- ying-yang
Re: collecteur ??
En plus, je réalise en relisant le topic, que j'ai compris collecteur dans sa globalité, soit 4/2/1.
Je n'avais pas compris que notre ami parlait du collecteur fonte d'origine.
- Débutant
Re: collecteur ??
c est un bloc alu tu3 et j aimerai mettre un collecteur 4 2 1 ou 4en1 tout en gardant la fixation de l echappement centrale avec les 2 ressorts merci
- ying-yang
Re: collecteur ??
Aucun collecteur pour TU24 ne peut se monter sur TU3, car le TU3 fait environ 2cm de plus de haut.
Tu peux monter un Daluz, comme OlivF2000.
C'est pas donné, mais c'est du matos de qualité conçu pour sortir de chevaux.
- Ti guiom
- A remercié : 169 fois
- A été remercié : 142 fois
Re: collecteur ??
C'est plus juste ainsi...ying-yang a écrit :Aucun collecteur pour TU24 ne peut se monter sur TU3 sans modifs
Rien n'est impossible en méca
De plus ceux qui connaissent mon moulin savent qu'on peut monter un collecteur de TU24 sur autre chose qu'un TU24, et plus gros encore qu'un TU3
Re: collecteur ??
Alors effectivement Damuz ou tout collecteur pour 205 XS, CSC en fait un, c'est ce que j'ai.
