joints pour brides alu
- damoul
salut, voici la QALC du jour... Pour un montage en bride rigide, on met des anneaux souple de préférence. Mais on les choisit pour 40DCOE ou 45DCOE ???
C'est parce que yen a plein qui disent que nos DCOM sont des 45 modifié donc je me demande si on doit prendre des joint pour bride en 40 ou 45
- Fichiers joints
- joints.jpg (13.55 Kio) Vu 2535 fois
Ca pouche !!!!!!!!!
NIRVANA and Kurt Cobain
- tchoupi13
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 38 times
Re: joints pour brides alu
Moi, j'ai pris du 40...et c'est ce qu'il faut pour des DCOM 8 et 9 (Ax)...damoul a écrit :salut, voici la QALC du jour... Pour un montage en bride rigide, on met des anneaux souple de préférence. Mais on les choisit pour 40DCOE ou 45DCOE ???
- damoul
Raoul, ce sont les références et les prix de GT2i
Sinon alors personne ne sait pour mes WEBER, il faut bien des joints en 40 ?? ouais ca doit etre pareil que pour l'ax
Ca pouche !!!!!!!!!
- Has thanked : 526 times
- Been thanked : 1151 times
il te faut bien des joints en 40.
Il n'y a que pour les cornets où il faut prendre des 45!
moi j'ai monter les 40 impecable au montage niveau efficacité a voir (vibration).damoul a écrit :salut, voici la QALC du jour... Pour un montage en bride rigide, on met des anneaux souple de préférence. Mais on les choisit pour 40DCOE ou 45DCOE ???
- DouBleCorpS
Limite légèrement la chauffe des carbus et apporte une très légère souplesse au montage (mais alors très légèreFredo675 a écrit :Quel intérêts ces anneaux souples ?
j'en ai en stock mais je les ai pas montés lors du passage en bride rigide et j'ai aucun soucis
Si non j'ai trouvé que l'étanchéité a été plus facile à obtenir.
205 Rallye de 1989 pour la balade
AX Sport GrN de 1987 pour la course
4 CV de 1954 pour le plaisir des anciennes
Double Corps Compétition : http://www.doublecorps.fr
- DouBleCorpS
Yesdochyde a écrit :Ok, il faut donc 8 joints et 4 anneaux souples?ptinico a écrit :les petits c'est le joints et les gros c'est les anneaux souples
Bah moi j'ai mis des joints papier neuf d'origine et j'ai pas de prob d'étanchéité (... pour le momentDouBleCorpS a écrit :Limite légèrement la chauffe des carbus et apporte une très légère souplesse au montage (mais alors très légèreFredo675 a écrit :Quel intérêts ces anneaux souples ?
j'en ai en stock mais je les ai pas montés lors du passage en bride rigide et j'ai aucun soucis)
Au contraire même, c'est beaucoup mieux qu'avec mes vieilles brides souples HS, j'ai tout de suite senti la différence
- DouBleCorpS
Moi je pense que je vais metre des anneaux souples sur des brides souple car a chaque fois j'ai des prises d'air sur c putain de joint en papier coté carbuFredo675 a écrit :Bah moi j'ai mis des joints papier neuf d'origine et j'ai pas de prob d'étanchéité (... pour le momentDouBleCorpS a écrit :Limite légèrement la chauffe des carbus et apporte une très légère souplesse au montage (mais alors très légèreFredo675 a écrit :Quel intérêts ces anneaux souples ?
Si non j'ai trouvé que l'étanchéité a été plus facile à obtenir.)
