prob voyant tdb qui ne s'éteind plus sur ax sport ph2
je ne pense pas que l alternateur est quelque chose a voir la dedans
de memoire , il n y a que deux fils sur la sonde , il se peut egalement que ton probleme se situe dans l habitacle , au niveau du passe cloison et verifie egalement ton faisceau habitacle . Tu as certainement un cable blessé quelque part , le changement de la sonde n a rien donné ni meme la deconnexion du bornier de celui ci ?
- tchoupi13
- Has thanked : 16 times
- Been thanked : 34 times
Sauf qu'il y a des masses (ou alim) montées en série avec celle de l'alternateur...Balet a écrit :je ne pense pas que l alternateur est quelque chose a voir la dedans![]()
toutes les masses sont communes sur l AX , il n y a aucun isolateur . Concernant cette fameuse sonde , a mon avis c est juste du ON/OFF , aucune lecture de resistance pour connaitre les valeurs exactes de niveau . Reste juste a savoir si tu pilotes une masse ou un positif pour le biais du contact ... A mon avis , il s agit d une masse . Si tu debraches et que l effet produit reste identique , tu as bien une ton cable qui est a la masse , soit qu il est blessé ou qu un brachement est mal fait ! Tu es sur de l ordre dans lequel tu as rebranché les cosses ?
hier , j'ai essayé dans les deux sens pour la sonde et nadaBalet a écrit :toutes les masses sont communes sur l AX , il n y a aucun isolateur . Concernant cette fameuse sonde , a mon avis c est juste du ON/OFF , aucune lecture de resistance pour connaitre les valeurs exactes de niveau . Reste juste a savoir si tu pilotes une masse ou un positif pour le biais du contact ... A mon avis , il s agit d une masse . Si tu debraches et que l effet produit reste identique , tu as bien une ton cable qui est a la masse , soit qu il est blessé ou qu un brachement est mal fait ! Tu es sur de l ordre dans lequel tu as rebranché les cosses ?
je reveriferai demain l'etat de la cose de la sonde
Zx 16V 1992 décata - Ax Sport 1990 Pack VIP
Gilles , depuis le rempalcement de la boite , y'a un nouveau bruit aussi , au debut je pensai que c'été une vibration du capot ou qq chose comme ca , mais aujourd'hui , je me appercu que la vibration n'avait lieu que quand il y a une vitesse enclenchée , peu importe laquelle !
- kris en ax mix ten-sport-
- Membre du Club - 2009
merde , alors ca ca ne m'arrange pas ...kris en ax mix ten-sport- a écrit :on peut pas le voir il faut tomber le compte tour/ compteur et il est dessous sur la gauche relié à une cosse marron 5 broche je crois il faut desserre une vis pour l'enlever
pour mon ventilateur , il a remarché ce matin puis la il se remet a ne plus fonctionner ... peut etre un faux contact
