relais ventilateur
relais ventilateur
salut je voulai savoir quel relai vous metter pour brancher le ventilo avec un interrupteur
- Has thanked : 1680 times
- Been thanked : 1233 times
Re: relais ventilateur
- tmrallye
- Has thanked : 20 times
- Been thanked : 73 times
Demande à François le limougeaud-montbéliardais
Il l'a étudié avec beaucoup de patience et de succès!!!
Trève de plaisanterie, j'en ai acheté un en grande surface, je l'ai monté avec mon deuxième ventilo en marche forcée (que je contrôle, donc!) et le premier ventilo fonctionne avec la sonde de température de radiateur, donc normalement...
Le tout fonctionne très bien !!
Voilà...
Voilà...
Hum hum, c'est vrai qu'on s'est bien amusé sur ce coup!!!tmrallye a écrit :Demande à François le limougeaud-montbéliardais![]()
Il l'a étudié avec beaucoup de patience et de succès!!!![]()
Trève de plaisanterie, j'en ai acheté un en grande surface, je l'ai monté avec mon deuxième ventilo en marche forcée (que je contrôle, donc!) et le premier ventilo fonctionne avec la sonde de température de radiateur, donc normalement...![]()
Voilà...
Pour le relais, c'est un 4 pôles acheté en grande surface
Ajoute un porte-fusible sur le fil d'alimentation du ventilateur avec un fusible 25Ah
Les bornes des relais sont normalisées, tu n'as plus qu'à suivre le schéma et ton ventilateur devrait tourner,ça ne devrait pas sentir le cramé ni faire d'étincelles
- jeremy30
- Has thanked : 123 times
Sur la mienne, pour déclencher le ventilo, j'ai seulement brancher un interrupteur en parallele avec la sonde.
De cette manière, pas besoin de relais ni de fusible et ca ne supprime pas non plus le déclanchement automatique et avec un interrupteur 3 position, tu peut meme le faire déclencher en petite ou grande vitesse
- Piedplanche
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 278 times
j'espère que tu as mis une belle section de filjeremyha a écrit :Sur la mienne, pour déclencher le ventilo, j'ai seulement brancher un interrupteur en parallele avec la sonde.
Perso je mettrais ce sujet dans l'élec' si j'étais modo
