Has thanked : 48 times
Been thanked : 215 times
François a écrit :
Pas de soucis, tu me préviens un peu à l'avance et on se fait ça! :ok:
J'établis un planning et je te tiens au courant :ok: Merci d'avance
François
Message par François »
Avec plaisir!
De passage aujoud'hui chez Marco PTS, j'ai participé a son "vide garage", photos demain...le ralloche va prendre un nouveau visage...
Bon, je vous ai pas fait de photos des pièces, mais en gros pas mal de plastiques gris, un volant et un train arrière ont rejoint mon garage.
Par contre, depuis hier soir la rallynette limousine débute sa cure de rénovation intérieure, avec changement de la planche de bord noire par une grise, nettoyage total, lavage de la moquette et divers bricoles.
Aujourd'hui tout est démonté.....ou presque, pas moyen de débloquer une vis tenant le support de siège coté passager, les dents torx sont foirées, noyée de dégrippant pas moyen de débloquer....il ne manque plus que ça pour finir....un peu en colère du coup :crying:
Je tenterais demain a nouveau, et en théorie, après c'est le week end donc un peu plus de temps pour faire des photos
A plus :ok:
Has thanked : 2123 times
Been thanked : 1434 times
Fait une empreinte dans la tête de vis et attaque là au gros tournevis plat si elle est accessible du dessus sinon burin par le côté avec l'empreinte qui va bien ;)
François
Pierrot, je me souvenais plus que tu avais un intérieur de phase 2!
Si un jour tu es vendeur, garde-le moi s'il te plait, j'en aurai besoin (surtout de la casquette de compteur)
Sinon pour ta vis, un petit coup de disque fin pour faire une empreinte plate et des bon coups de burin derrière les oreilles, normalement ça devrait venir
jean a écrit :Fait une empreinte dans la tête de vis et attaque là au gros tournevis plat si elle est accessible du dessus sinon burin par le côté avec l'empreinte qui va bien ;)
Malheureusement j'ai déja essayé l'empreinte, le gros tournevis et le burin, et....rien. J'ai commencé a percer pour glisser un extracteur, mais a mon avis vu le diamètre de perçage, je risque juste de casser l'extracteur.
Je tente ce soir toujours avec l'empreinte mais avec une clé a choc et un outil de fabrication artisanale...je vais y arriver. Sinon je tenterais un perçage total de la vis mais elles sont solides!!!
François a écrit :Pierrot, je me souvenais plus que tu avais un intérieur de phase 2!
Je te mets l'intérieur de côté, la planche de bord est une phase 1 pourrie par du rénov'plastiques noir (donc quasi noire et bonne a jeter), par contre j'ai casquette plus plaque a boutons plus un peu de tout en phase 2, je te les mets de côté sans problème. J'ai même une console de GTI avec le range monaie, pour faire une rallye luxe si tu veux :D
François
Merci à toi :ok:
Si t'as un soucis avec ta vis, appelle-moi, je suis dispo dimanche et je me ferai une joie de venir lui exploser sa race à ta vis!
T'hésites pas!
djodesign03
Been thanked : 4 times
Message par djodesign03 »
Salut, ça m'est arrivé sur ma ralloche :p ah ces vis de sièges <_<
Si je peux me permettre de te donner mon avis, fais comme Jean t'as dis et si sa solution ne fonctionne pas:
-Tu meule la téte de vis (ou tu perce avec un gros foret si tu n'as pas accessibilité avec la meuleuse)
-Ainsi tu pourra enlever ta patte de fixation
-Tu mets un écrou et un contre-écrou que tu sers bien ensemble (n'oubli pas de mettre 2 petites gouttes de dégrippant)
-Tu prends une clé a pipe de13 pour désserer tes écrous de 10 et hop :ok:
Si tu vois que ça force trop, tu continu de sérrer la vis de 1 ou 2 tours pour revenir désserer et la ça viendra :ok:
Au passage, vu que je n'ai pas eu l'occasion de poster ici, très belle rallye que tu as, bravo :ok:
François a écrit :Merci à toi :ok:
T'hésites pas!
Tu peux passer quand tu veux ce sera avec plaisir :ok: Par contre pour la vis elle finira bien par rendre l'âme, n'oublie pas que je suis démolisseur de métier :D
djodesign03 a écrit :Salut, ça m'est arrivé sur ma ralloche :p ah ces vis de sièges <_<
J'ai dégagé la moquette pour avoir accès à l'arrière de la vis, mais pas assez de longueur de filetage pour passer deux écrous, donc solution abandonnée...
Je m'y remets ce soir de toute façon, je vous tiendrai au courant. Merci des conseils en tous cas :ok:
François
Donne-moi ton adresse en mp, si t'es dispo dimanche, je ferai un saut par chez toi :ok:
François --> MP envoyé!
En ce samedi matin, j'ai repris l'opération de rénovation de l'intérieur.
Déjà hier soir, après avoir échoué avec mon outil sur clé a choc, la vis a rendu l'âme a coup de forêt de 13 mm. Bon, maintenant il ne reste que le pas de vis bloqué. Problème repoussé en somme...
Par contre, la moquette est déposée ainsi qu'a peu près tout l'intérieur
C'est là que débutent les découvertes......étrange...
HP tunning déposés et on rebouche le trou en contreplaqué :wacko:
En guise d'isolant je pense de la mousse expansive coulée lans les ailes arrières... :wacko:
Et voilà l'état de la moquette
Concernant le faisceau passant dans la planche de bord tout s'est bien passé, il y a juste une cosse que je ne sais pas ou brancher :wacko:
Si quelqu'un peut m'aider...
La nouvelle planche de bord a été nettoyée et remontée, le compteur attend de recevoir de nouvelles ampoules, par contre je n'ai plus de clognotants, et mon fusible commandant l'éclairage TDB et veilleuses claque quand je branche les veilleuses, tout le reste fonctionnant bien.
Si quelqu'un a déja eu le cas ou vois d'ou ça peut venir...merci d'avance.
J'y retourne, a bientôt
Has thanked : 151 times
Been thanked : 107 times
j'ai l'impression que ce connecteur est celui qui se branche sur le potentiometre qui fait varier l'éclairage du tableu de bord (présent sur les 205 xs, GTI ,etc... mais pas la rallye!)
Si c'est bien celui-la, sur la rallye, il se fixe sur un petit cache rectangulaire qui se trouve sur le plastique inférieur qui entoure le volant :)
mimille
Message par mimille »
Oh lala du vrai travail de barbare les hp et la mousse polyuretane :blink: :blink: , tu l'a sauvée de la misère :ok:
Has thanked : 91 times
Been thanked : 201 times
pas mal la mousse expansive :lol: aller fait nous tout ca propre mon petit pierro :ok:
PS : Des news de tu sais quoi ? :rolleyes:
Bon, trève d'après midi, plancher presque nettoyé et mousse expansive retirée. J'ai m'impression que les ailes ar on été changées, et que la mousse a permis de faire de l'étanchéité a pas cher, on va remédier a tout ça :ok:
Au niveau du plancher, un des trous devant la banquette n'avait plus d'étanchéité non plus, a refaire. Sinon,pas de rouille et les traverses de sièges sont nikel :ok:
Pour les HP je vais les laisser ainsi en provisoire, et si j'attaque une complète dans l'avenir je changerais les portes.
Pour la cosse devant le volant, ce n'est pas celle qui va dans le potentiomètre de la lumière du compteur, j'en avais un en stock et elle est trop petite, donc toujours pas branchée.
Sinon j'ai toujours pas trouvé pourquoi mon fusible de veilleuses claque :crying:
Bless_et_ptitefleur_13 a écrit :.....
J'ai essayé d'appeler hier mais sans succès. Je te tiens au jus :ok:
