TDF l'aventure
A remercié : 135 fois
A été remercié : 436 fois
Re: TDF la suite
Des news de l'auto jaune.
Montage de vrais 'élargisseurs avec centreurs de chez ARS pour remplacer les modèles "tuning" qui engendraient des vibrations après 140 km/h :unsure:
Re: TDF la suite
Après ça, modification de l'admission d air de 106 afin de réduire la taille de l'entrée : ça va carrément mieux, elle semble moins engorger à haute vitesse, soit quelques petits km/h gagnés sur la même ligne droite du même circuit :ok:
L'ajout du radiateur d'huile à aussi du bon, même si elle voulait pas chauffer en utilisation classique. Du coup, j'ai monté un volet qui s'escamote depuis l'habitacle : un cable de commande de chauffage, un volet alu et ça roule. Reste à finaliser la commande d'habitacle mais l'essentiel est là, ça fonctionne bien. :ok:
Re: TDF la suite
Après une matinée à tourner comme une horloge, elle a décidée de vomir son liquide de refroidissement sur l'embrayage. La journée circuit a tourné court, retour à la case "maison" tractée :unsure:
verdict tombé il y a 1 heure : le bloc est percé.
A suivre pour la réparation ;)
A été remercié : 115 fois
Re: TDF la suite
Tu as aussi :"Fraicheur de vivre,.......................................hollywood chewing gum" :lala: :lala: :lala:
Sinon Christophe,vu l'endroit où c'est,j'essaie d'abord la pate bi-composant acier et en nettoyant bien au diluant ou au dégraissant,aucunes raisons non plus pour ne pas que çà tienne.
En plus tu peux la remettre en eau sans avoir à remettre la boite et voir de suite si çà suinte ou pas :ok:
Pourquoi tu veux remettre la boite? Tu cales ton moteur d'aplomb,tu mets en route et tu surveille jusqu'au déclenchement du ventilo,.....et là tu seras sur.
En plus tu verras,alors qu'avec la boite vide en place,tu verras que dal!!!! ;)
A remercié : 641 fois
A été remercié : 1271 fois
Re: TDF la suite
Comme le dit Jean-Luc: j'essayerai moi aussi au Poxymatic alu (par ex), j'ai vu une culasse d'un 1600 Gordini de monoplace réparée avec ça et ça n'a jamais bougé :ok:
Re: TDF la suite
Impec,je cherchais cette marque,je n'avais plus de souvenance :lol: :lol:
Re: TDF la suite
scale33 a écrit :Pourquoi tu veux remettre la boite? Tu cales ton moteur d'aplomb,tu mets en route et tu surveille jusqu'au déclenchement du ventilo,.....et là tu seras sur.En plus tu verras,alors qu'avec la boite vide en place,tu verras que dal!!!! ;)
Comment tu démarres le moteur sans boite , donc sans démarreur :?: au lanceur, comme un motoculteur :unsure:
Si ca pisse, je le verrais en plaçant un réceptacle en dessous, ça finit toujours par tomber au sol :)
Poxymatic alu
merci pour le nom :ok:
kris en ax mix ten-sport-
Membre du Club - 2009
Re: TDF la suite
je l'ai fait aussi sur la pastille de sablage de ma culasse sur l'ax, elle était bien percée, j'ai gratté, dégraissé, et mis la soudure à froid (bi composant) ca fait 1 an et 15000 km aucun soucis jusqu'a présent
ying-yang
A remercié : 125 fois
A été remercié : 44 fois
Re: TDF la suite
Message par ying-yang »
Le JB Weld a (largement) fait ses preuves également. Et à des endroits bien plus critiques. :ok:
Re: TDF la suite
Une vidéo très courte d'un petit passage sur le circuit d'issoire, avant la fameuse fuite.
http://www.youtube.com/watch?v=jVe7BuSORZ4
Devant moi, une 106 s16 avec boite courte. Derrière moi, une saxo bien préparée qui va pas tarder a me passer :) et la BM, c'est Rod
Pour rappel, mon bloc est d'origine avec un4/1 et une boite rapports rapprochées avec un couple 18/62 (config' coupe AX circuits :ok: )
http://www.youtube.com/watch?v=iTjpg519eBA
A remercié : 101 fois
A été remercié : 213 fois
Re: TDF la suite
Ca me rappelle des souvenirs :blush:
A remercié : 2607 fois
A été remercié : 1778 fois
Re: TDF la suite
Un jour j'y arriverai !! :ph34r:
Content de savoir Rod dans les parages :ok:
djodesign03
A été remercié : 6 fois
Re: TDF la suite
Message par djodesign03 »
<oo> oh une saxo kit car <oo>
Enfin une saxo qui a le kit car seulement ^_^
Jolie vidéo, ça envoi pas mal ton petit 1300 quand mème, tu suit od avec la Bm :mrgreen:
Et dire que j'aurais pu prendre la vidéo moi aussi :crying:
Dommage, promis une prochaine fois je viendrais :ok:
Sinon, tu en es ou de ton moteur :huh:
A bientot ;)
Re: TDF la suite
djodesign03 a écrit :Sinon, tu en es ou de ton moteur :huh: A bientot ;)
il démarre sur chandelles :) je dois encore le torturer un peu pour le tester avant de la reposer sur ses roues.
Entre temps, j'aurais peut être récupéré un moteur "gratouillé", avec quelques poneys supplémentaires, à voir :unsure:
djodesign03
Re: TDF la suite
Combien de poneys <oo> :lol: :lol: :lol:
Les poneys c'est la santé :mrgreen:
Re: TDF la suite
J'ai fais une conneuuurie :blush: j'ai laissé ma ligne d'échappement sur un sabot de portail. Les 2 silencieux ont emmené avec eux la jupe AR, déformé le plancher et le pare-chaleur à coté du réservoir, arraché la durite de frein AR, tordu le gousset de vissage de la boucle de harnais ...
Et je roulais au moins a 10km/ h :blink: de gros travaux pour une très grosse connerie, je me méfie d'habitude <_<
