Traduction francais/anglais technique
A remercié : 730 fois
A été remercié : 687 fois
Un résumé des mots clefs d'anglais technique appliqué à l'automobile... :ok: *
1)Moteur (à pistons)=>engine
bougie : spark plug/ spark igniter
durite:flexible hose
démareur:starter
carburateur:carburetor(us)/carburetter(rettor gb)
collecteur d'admition:inlet manifold
collecteur d'echappement:exhaust manifold
culasse : cylinder head
soupape :valve
ressort :spring
calorstat: thermostatic valve
radiateur:cooler
ventilateur de refroidissement:fan cooler
ecrou:nut
vis:bolt
rondelle:washer
collier :clamp
bloc moteur:cylinder block
carter d'huile:oil case
vilbrequin:crankshaft
arbre à cames:camshaft
bielle:rod
chemise :cylinder liner
piston:piston
piston ring:segment de piston
chambre de combustion:valve chamber
siege de soupape:valve seat
joint:seal/gasket
joint thorique:o'ring seal
palier,coussinet:bearing
roulement à bille:ball bearing
gicleur,injecteur:injector
culbuteur:valve rocker
embrayage :clutch coupling
boite de vitesse:gearbox
levier :arm lever
sonde de t°:thermal sensor
igniter:allumeur
igniter head:tete d'allumage
ignition lead/cable:cable d'allumage
igniter coil:bobine d'allumage
cette liste sera réactualisée au fil du temps,parce que là,y'a du taff :rolleyes:
Modifié en dernier par olivF2000 le 03 févr. 2005, 16:00, modifié 1 fois.
A remercié : 131 fois
A été remercié : 428 fois
:huh: Tu connais pas le Dicolive f² ? il sévit sur ce forum, super pratique :ok: :ok: :lol:
BComp
A remercié : 3 fois
A été remercié : 64 fois
Message par BComp »
Impeccable... j'imprime.... <oo>
Patron.... faut l'épingler pour pas qu'il se perde!!!... :D
Piedplanche a écrit ::huh:  Tu connais pas le Dicolive f² ? il sévit sur ce forum, super pratique  :ok:  :ok:  :lol:
le petit N'oliv'f2 illustré :lol:
stef
A remercié : 1 fois
A été remercié : 4 fois
Message par stef »
<oo> :king: :ok:
droopy
Message par droopy »
salut
alors ça je l imprime de suite merci olivef2 :ok: :king:
a bientot droopy
je continuerai à traduire d'autres termes techniques plus généraux sur l'automobile,et la mécanique :ok:
stef41
Message par stef41 »
J'en ai un ignition coil=bobine
Rallye Danemark
Message par Rallye Danemark »
Very nice Olive..Maybe some more of you will know what the hell I am talking about <oo> :ok: :ok:
stef41 a écrit :J'en ai un      ignition coil=bobine
Je l'ai rajouté ainsi que d'autres mot de cette famille ;)
13Mike
Re: Traduction francais/anglais technique
Message par 13Mike »
J'ai souvent trouvé "jet" pour "gicleur".
NSP
Bigou
Message par Bigou »
J'ai trouvé ce lien qui peut être utile aussi : le lien.
Il y a des jours où je pense que je vais mourir d'une overdose d'autosatisfaction.
Dali
