Tu as une idée du vrai prix pour retoucher les paliers si besoin? j'ai un peu peur que ça pique
Celle par qui tout a commencé...
- jeremy30
- Has thanked : 107 times
- Been thanked : 70 times
Re: Celle par qui tout a commencé...
je vais en etre là aussi
- dudu
- Localisation : chez moi, les Pyrénées sont Atlantiques!!!! (64)
je suis en train de me remonter un moteur et j'ai aussi changé les coussinets
sachant qu'il existait plusieurs côtes, j'ai demandé à un très bon mécano de chez mr Peuge, et d'après lui, tant que le vilo n'a pas morflé, il remonte la côte d'origine
j'ai donc acheté la côte d'origine
- Piedplanche
- Has thanked : 77 times
- Been thanked : 270 times
Un palier de pilo a recharger, c'est 300€ : recharge, usinage, équilibragejeremyha a écrit :Tu as une idée du vrai prix pour retoucher les paliers si besoin? j'ai un peu peur que ça pique
- Piedplanche
sauf que les vilos sontjeremyha a écrit :ha ouais!!!donc, s'il n'est pas bon autant racheter un nouveau bas moteur!
- Bébiss
- Has thanked : 58 times
- Been thanked : 62 times
Bienvenue mon p'tit PP !!!!!!!!!!
Heureux de voir que tu es de retour ...
- Been thanked : 63 times
En fait chez Peugeot,si tu veux du rien,..............................c'est le seul truc qui leur reste!!!!Piedplanche a écrit :sauf que les vilos sontjeremyha a écrit :ha ouais!!!donc, s'il n'est pas bon autant racheter un nouveau bas moteur!
, y'en a plus
- naas olivier
- Has thanked : 73 times
- Been thanked : 77 times
salut et bienvenue ,revenant
et comme le dit scale33.. et le rien qu'il te vendent... il est à prix.. d'or
euh.. c'est pas marrant!!
- Piedplanche
Le travail sur la culasse a commencé... par la fabrication d'un support en bois lamellé collé
j'avais que ca sous la main
J'ai pû faire quelques copeaux mais il en reste encore quand on voit la marche qu'il y a entre la culasse et la pipe, le dremel va ronfler encore un moment.
A suivre
A suivre
- sloggies
- Been thanked : 1 time
J'y crois pas, PP présente sa voiture
En photo on voit ton garage en construction derrière ?
- stevendesrallye
- Has thanked : 135 times
- Been thanked : 251 times
- Piedplanche
Que c'est long ce travail d'usinage, ébauche et finition de polissage
Après 8 heures, j'ai fais 2 admissions. Heureusement qu'il n'y a que 4 cylindres
Avant usinage Avec un peu d'huile de coude Il reste un peu de finition mais je reviendrais dessus une fois que les 2 conduits seront à ce stade
- Piedplanche
La culasse est terminée au niveau des ajustements et polissage de conduits. Ceux de l'échappement ont simplement été ajustés, sans polissage poussé. L'ensemble repart pour remplacement des sièges et controle d'étanchéité.
Le bloc reprend forme, et sans se salir les doigts telement l'ensemble est propre ... enfin , bien repeind je devrais dire
Coussinets neufs, vilo controlé (il a été retouche , donc coussinets cote réparation) , pompe et chaïne neuve
Après ça, le bloc est revissé au couple. Et là, on a attaqué les choses sérieuses, l'apéro ! la suite le WE prochain
djodesign03
- jeremy30
y a intérêt, si c'est pour celle grâce à qui tout a commencédjodesign03 a écrit :du travail propre que j'aime
C'est du bon boulot PP
