Plus de témoins:STOP,Press.d'huile,Temp.d'eau
Le reste quoi
Been thanked : 64 times
Ce matin,......à la mise en route d'une Rallye,je me suis aperçu qu'après avoir mis le contact,....il me manquait des témoins d'allumés :o
STOP,Voyant de pression d'huile et voyant de température d'eau.
Sachant que ces trois sont en relation,je ne pense pas que ce soit les 3 ampoules qui aient grillées en même temps.
Donc je vais me pencher sur mes 4 sondes et mon faisceau afin de trouver si la panne vient bien de là. ;)
J'ai déjà tombé le combiné pour contrôle et toutes les ampoules sont bonnes,donc je peux d'ores et déjà partir dans le compartiment moteur. :ok:
Déjà le fil de la sonde de pression d'huile derrière le col de cygne à sale mine,........cosse désagrégée,fil cuit,dur et cassant!!! :(
Has thanked : 1569 times
Been thanked : 1135 times
Re: Plus de témoins:STOP,Press.d'huile,Temp.d'eau
La merde ces pannes électriques. :wacko:
Au final quand tu refais tes cosses et les fils cuits, ça va beaucoup mieux après ! :ok:
ying-yang
Has thanked : 69 times
Been thanked : 24 times
Message par ying-yang »
Les fils gainés silicone ne résisteraient-ils pas mieux à la chaleur ? :unsure:
J'ai aussi des fils à refaire. :blush:
D'un autre côté ces fils ont plus de 20ans... ^_^ c'est fiable !
ze_king
Message par ze_king »
ça je peux repondre je suis en plein dedans ^^
donc en effet les 3 sont liés, par contre vu que l'allumage des voyant se fait par mise a la masse, je pense pas que les trois masse déconnent d'un coup, donc je pencherais pour l'alim de ses ampoules.
en principe sur le connecteur vert, voix 6, tu as un fil n°33 qui doit être blanc, c'est lui qui alimente ces trois ampoules.
je regarderais de se coté là a ta place pour commencer.
Jacques G
Message par Jacques G »
Peut-être le fusible du boitier fixé sur la traverse avant ???
Bastien
Has thanked : 48 times
Been thanked : 81 times
Message par Bastien »
Salut Scale g u (en français ça fait : j'ai eu) exactement le me soucis sur ma blanche ;) et c'etait la cosse de la sonde qui est sur le bloc vers le filtre a huile que foutait la merde ;)
G (J'ai) change la sonde et la cosse et plus de soucis :ok:
Has thanked : 108 times
Been thanked : 71 times
Bastien a écrit :Salut Scale g u (en français ça fait : j'ai eu) exactement le me soucis sur ma blanche ;) et c'etait la cosse de la sonde qui est sur le bloc vers le filtre a huile que foutait la merde ;)
pareil ;)
sonde de pression d'huile (ou connexion!)
Je verrai tout çà samedi,car aujourd'hui,je n'ai pas eu le temps de m'en occuper.
J'envisage de remplacer le faisceau moteur complet en partant d'un de Saxo récent qui est quasi identique et bien moins vieux (donc pas cuit). :ok:
seby
Message par seby »
ze_king a écrit :ça je peux repondre je suis en plein dedans ^^
+1
elle est finie
Sonde de pression d'huile remplacée,.......connection à revoir à ce niveau,....car maintenant les témoins s'allument.
Donc,réfection du faisceau en attendant d'en trouver un nickel et de le remplacer. :ok:
Has thanked : 419 times
Been thanked : 1045 times
Ce morceau de faisceau se remplace facilement 'raccordement au niveau des cosses bleue et orange derrière l'allumeur. Tu peux le trouver facilement sur un autre moteur TU :ok:
Been thanked : 120 times
Il y a pas mal de connecteurs d'origine qui sont dispos chez Peugeot et pas à tarif d'américain, je voulais me lancer dans la réfection de mon faisceau moteur et voir ce qui était dispo et le chiffrer afin de pourquoi pas en proposer à ceux qui en ont besoin en "plug and play", l'électricité rebutant pas mal de monde, mais vu que ce serait à temps perdu j'ai pas trop envie d'immobiliser la 205 trop longtemps :blush:
Si quelqu'un a un faisceau moteur malade qu'il veut bazarder je suis ok pour le récupérer et lancer le projet ou du moins chiffrer et référencer l'opération pour ceux qui souhaitent se lancer dedans eux même :ok:
Oui bien sûr,........merci du conseil,..................................je l'avais déjà signalé plus haut. ;)
En plus c'est très vite remplacé. :ok:
Bastien
b g u le mem problm je sa.v :ok: :mrgreen:
C'est bien réparé maintenant.
Avant:
Après:
