Il reste quelques détails a régler !!!!Samuel60 a écrit :Bien content pour toi que tu es réglé ce problème
J'ai inversé la sonde de température d'eau avec celle de surchauffe moteur ...
 Donc pas de temp. au tableau de bord a par si j'inverse les fils !!!! Mais les infos sont éronées. Donc il faut les remettre à leur place.
Ensuite je dois caler correctement l'allumeur car là, c'est dans les choux... Cà pète de temps en temps juste aux cornets des carbus. Il y a des retours !!!!
 Après restera plus que du fignolage !!!!
  il ne reste que sa a regler
