mon amour de tambour
- A remercié : 2583 fois
- A été remercié : 1757 fois
Re: Nettoyage circuit de frein
Et simplement une garniture décollée ?
- Jul964rs92
- A remercié : 624 fois
- A été remercié : 917 fois
je regarderai dès que j'ai du temps
mais une garniture décollé ça se bloque. Que là c'est un bruit de léger frottement presque inaudible à cause du bruit du moteur à vitesse normale
et qui s'en va quand je touche aux freins (à main ou à pied)
- Jul964rs92
Re: circuit de frein - Changement MC
Je vais évoluer le sujet, voici le MC que mon pote m'a donnné:
Qu'en pensez vous ?
Qu'en pensez vous ?
Qu'il est tout piti.
23.8 pour du gros
L'origine c'est 20,6 donc ça doit être identique ou comparable avec l'origine.
Par contre tu as 4 sorties, faudra en boucher une.
23.8 pour du gros
- Jul964rs92
exact, j'sais pas faire ça moi, ça attendra alors
Un bouchon spécifique qui se visse, c'est tout con
- Jul964rs92
ou est-ce que je peux trouver ça ?!
http://www.ebay.fr/itm/like/351655451999?lpid=97&chn=ps
https://www.oscaro.com/vis-bouchon-mait ... 3174-982-p
Et celui à qui je téléphone avant de chercher
http://www.occaparts.fr/occaparts/index ... uct_id=264
A toi de voir entre tout ça...
- Jul964rs92
ça va me ruiner cette affaire
- Jul964rs92
pour l'instant je vais aller à l'économie. J'ai ouvert le tambour qui fait du bruit.
--> pas une surprise les 2 roulements dans le tambour sont relativement "libres". Ils ne s'échappent pas de ce dernier, mais on peut les faire bouger suivant tout les axes de rotations, vous me suivez ? Je pense que c'est à changer, ça attendra.
--> J'ai joué avec le système de rattrapage automatique qui ne semble pas du tout automatique
j'ai revissé à fond, yeah, ça frottait plus, mais du coup ça ne freinait plus du tout
--> j'ai dé-serré un peu du coup ça freine, mais quand on a l'oreille à coté ça fait un peu de bruit, en roulant il m'a semblé entendre un peu, mais sans plus ....
--> Niveau freinage globale ça bloque de nouveau quand je tape la pédale de frein.
--> Frein à main: ça bloque pas. Mais ça je vais serrer le réglage sous le FAM déjà.
Les garnitures doivent lêcher le tambour. Une fois la roue montée, faut pas qu'elle fasse deux tours en la lançant à la main.
- Jul964rs92
ha ouais à ce point, je rerereregarderai demain
Oui sinon le retour de pression sur l'avant est mauvais et ta pédale s' enfonce de trop avant de freiner.
- Jul964rs92
c'est effectivement le ressenti que j'ai parfois
- Lilive
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 171 fois
Si tes rattrapages marchent tu n'as pas à redemonter pour régler le système le fera tout seul, mais si tu dis que ça ne bloque pas avec le frein à main c'est que la course doit être hyper longue et du coup j'ai un gros doute sur le fonctionnement de tes rattrapages
Les roulements c'est normal qu'ils soient libres tambour déposé ne t'affole pas pas pour ça
Tes tambours ne présentent pas de grosse bavure liées à l'usure?
