206 2.0 S16
Been thanked : 119 times
Re: 206 2.0 S16
Ça me fait penser à une sonde lambda surtout que visiblement ça ne le fait qu'à froid mais sans paramètres difficile d'être sûr
vincou
Been thanked : 54 times
Re: 206 2.0 S16
Message par vincou »
Lundi un collègue passe la valise dessus voir si quelque chose ressort.
Tout à l'heure j'ai calé en sortie d'un rond point avec embouteillage juste après, un coup de démarreur et plus de soucis.
Mais c'est vrai qu'elle tourne pas top,même si j'en ai jamais conduis avant pour comparer.
Week end prochain, début de la révision. (Vidange, courroies et bougies je pense....)
Et le coup de ne pas avoir de puissance ça me la fait en deuxième aussi.
C'est peut être rien, enfin j’espère.
Membre du Var Auto Sport .
vincou
Re: 206 2.0 S16
Il y a moyen de "décranter" l'avant sans changer les amortos ?
Re: 206 2.0 S16
vincou a écrit : 05 juin 2021, 16:25 Lundi un collègue passe la valise dessus voir si quelque chose ressort.
Si sa valise lui permet il faudrait voir les paramètres de sonde lambda en direct, voir si la valeur oscille bien ou reste figée
vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon j ai du nouveau il en est sorti ça du diag, P0351 : Panne du circuit de bobine d'allumage de cylindre No. 1
Has thanked : 703 times
Been thanked : 1018 times
Re: 206 2.0 S16
Alors c’est pas si grave que ça !!! :ok:
Has thanked : 188 times
Been thanked : 210 times
Re: 206 2.0 S16
vincou a écrit : 07 juin 2021, 17:39 Bon j ai du nouveau il en est sorti ça du diag, P0351 : Panne du circuit de bobine d'allumage de cylindre No. 1
Je l'avais dit !
C'est pas méchant et surtout moins chiant à changer qu'une sonde
Re: 206 2.0 S16
Bizarre, car j'ai toujours vu ce type de défaut accompagné d'un allumage de voyant diagnostic
Has thanked : 598 times
Been thanked : 607 times
Re: 206 2.0 S16
C'est une seule bobine qui coiffe les 4 bougies , j'ai eu un truc similaire mais ça déconnait de temps en temps :mellow: ,j'ai changé la bobine et nickel :ok: si ton problème persiste,regardes du côté des injecteurs ;)
vincou
Re: 206 2.0 S16
Je pensais leur faire faire un bain d ultrason aux injecteurs plus changement de la bobine.
Re: 206 2.0 S16
Sur ma dernière RC (EW10J4S), j'ai eu aussi un pb de bobine quand j'ai acheté la voiture.
Je l'ai eue à 55000 km.
J'ai supposé que j'avais encore les bougies d'origine.
Et avec des vieilles bougies, tu peux cramer ta bobine.
Donc si tu changes ta bobine, change aussi les bougies.
vincou
Re: 206 2.0 S16
Bon par manque de temps elle n a pas eu la cure de jouvence que j espérai mais elle a eu quand même un distri+pompe à eau neuve une courroie accessoire neuve , une vidange de liquide de refroidissement.
Je voulais en plus la vidange et les bougies mais ce sera pour une autre fois
vincou
Re: 206 2.0 S16
Salut, bon j ai eu un peu plus de temps et d espace pour mieux essayer la 206, et a tous les rapports j ai comme une micro coupure a 3800 tr/min!
Une idee ?
Re: 206 2.0 S16
Que ce soit en pleine charge ou à faible charge ?
vincou
Re: 206 2.0 S16
Tu entends quoi par la ?
Re: 206 2.0 S16
Est ce que la coupure apparaît quand tu acceleres doucement, plutôt fort ou tout le temps ?
