Etriers de gti 1L9
Been thanked : 148 times
Faboulus a écrit :Ah ouais , c'est vrai , j'vais zappé , MOA a récupéré mes étriers  ;)
J'avais ptet pas des jantes de Rallye quand j'ai essayé  :blink: ou je pers la boule à force d'essayer plein de trucs  :lol:  :lol:  :lol:
tant que t'essayes pas de monter un échangeur de 306 TD sur ta rallye ça va !!! :lol:
Has thanked : 566 times
Been thanked : 1183 times
Piedplanche a écrit :
MOA a écrit :pour les 206D pas besoin de changer les jantes de rallye.tu reste en 13 sans soucis ;)
Ils font quel diamètre les pistons d'étrier de 206, juste pour info ?
Et vous changez aussi le maitre cylindre ?
Vous avez trouvé le tout en occasion ou neuf ? quel prix ?
Ce sera tout pour les QALC :D
;) d'après revue "Expert Automobile":206 diamètre de piston
tout type sauf 2,0 S16 et 2,0 HDI:48mm (idem 205 Rallye)
2,0 S16 et 2,0 HDI:54mm
pour mémoire diamètre des disques:
tout type sauf 2,0 S16 et 2,0 HDI:247mm (idem 205 Rallye)
2,0 S16 et 2,0 HDI:266 mm :ok:
Faboulus
Message par Faboulus »
MC = idem Rallye , pas changé ( normal , piston identique ) .
Prix : 80 euros , occasion presque neuf , 20 000 bornes si je me rappelle ...
L'interet de ces étriers : pas de colonettes , et plaquettes plus longues , donc en principe plus d'appui sur le disque ...
Pour MOA : le montage est étriers de 206D , plaquettes MINTEX 1155 , disques BREMBO percés :ok:
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
Grezog
Message par Grezog »
Moi aussi j'ai des QALC ;)
Mon frère a récupéré des étriers arrière de 206 s16 (donc pour disques pleins 247mm).
La question :
En sachant que sa 205 Rallye posséde comme freins :
à l'avant : 247mm ventilé (origine) et à l'arrière : 247mm plein (GTi 1l9).
Peut on monter ces étriers ? :unsure:
Grezog a écrit :Moi aussi j'ai des QALC ;)
La question :
:rolleyes: A l'arrière sans aucun pb (je possède ces 2 véhicules ;) );Les étriers arrières des 206 S16 sont les mêmes que les GTI 1900. :ok:
Grezog
La question :
:ok: Merci :ok: (on va les garder alors :D )
laurent13
Message par laurent13 »
Salut, à l'arrière tu peux mettre les étriers de ZX Volcane ess ou diesel (identiques à la gti mais plus facilement trouvables) :ok:
Vive la Rallye et le rallye!!!
FL racing
Oliive
Message par Oliive »
ça doit aussi être les même sur 106 et saxo
Has thanked : 102 times
Been thanked : 361 times
La question :
Il faudra changer les chapes pour passer des disques pleins à rainurés ;)
Faboulus
La question :
Tu peux pas mettre d'étriers AR à l'AV à cause du système pour les cables de FAM :wak:
Et pis rainurés , ça veut pas dire ventilés :blink:
Ou alors j'ai rien compris à ce que tu racontes PP :o
PP pas connecté
Message par PP pas connecté »
je voulais dire "plein a ventilé" :(
Oliive
et tu crois que les chapes av sont les mêmes qu'a l'arrière?? parce que trouvé des chapes larges pour etrier arrière :lol:
damien
Has thanked : 5 times
Been thanked : 16 times
Message par damien »
tu dois pouvoir mettre des chappes pour etrier ventilés derriere, les etriers sont les memes hormis le systeme de FAM.
Faboulus a écrit :Pour MOA : le montage est étriers de 206D , plaquettes MINTEX 1155 , disques BREMBO percés  :ok:
:huh: c'est donc des étriers Bosch comme ci dessous ? les plaquettes de rallye ne se montent pas dessus alors ? :unsure: je vais faire quelques casses ...
Faboulus
C'est bien ça : la seule chose à retenir est que les vis de fixation des étriers sont différentes : sur la Rallye , elle sont longues et passent à travers les colonettes , sur le 206D , elles sont courtes et fixent l'étrier ;)
Et effectivement , les plaquettes de Rallye ne vont pas , celles de 206D sont plus fines et longues B)
Si tu ne trouves pas , fais moi signe , mon fournisseur d'occasion n'est pas en vacances , par contre , mon fournissseur de neufs lui , l'est :(
:ok: je regarde ça dans la semaine.
On trouve du ferodo 2500 pour 206 D ?? :unsure:
