Alors là je sèche
damien
A remercié : 10 fois
A été remercié : 20 fois
Message par damien »
trop d'assiatance j'y crois pas trop :huh:
ca te mettrais la tete dans le pare brise mais ca ferai pas fuire tes purges.
tu es sur que ce n'est pas du liquide residuel ou une fuite ailleur, style au filetage de la durite ?
Balet
Message par Balet »
en tt cas tu peux etre confiant sur le liquide j en utilise sur mes autos normale et sport , aucun probleme avec ... par contre j ai exactement le meme probleme que toi et cela venait des durites avia ... meme serrer a fond elle ne portait pas suffisamment ds l etrier pour assurer une etancheité correcte ... si ca se trouve tu as le meme probleme avec tes vis de purge ... tu es sur que le modele qui est monté soit celui de ton etrier ?
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
Avant mes premiers remplacements d'étriers, j'avais le même liquide, les mêmes durites :unsure: et puis, le liquide sort bien sur la vis de purge aucun doute là dessus :unsure:
Je n'ai pas roulé depuis mes post, je la ressorts cet après midi ;)
Balet
Message par Balet »
regarde la forme de la portée ds l etrier ( conique , plate ) et celle de la vis de purge mais je pense que c est un truc ds le style ... j ai galere avant de trouver que c etait ca sur les miennes ... :ph34r:
Bon j'ai commencé par débrancher l'assistance : impossible de freiner, faut s'appeler AMSTRONG pour enfoncer la pédale :blink:
Avec l'assistance, j'ai parcourru quelques kilomètres : encore du liquide sur les cabochons. J'ai essuyé.
Encore 25 / 30 kms : plus de trace à gauche, un peu "humide" à droite.
Depuis, je n'ai pas fais de gros freinages, ni sollicité les freins à fond. Mais j'ai bon espoir que le liquide qui sort est celui qui est resté dans la vis et sur le filet avant blocage :unsure: Ca m'est jamais arrivé jusqu'à présent alors j'ai du mal à y croire :wak:
Encore quelques kilomètres d'essais et je serais tranquille ... ;)
Mich
Message par Mich »
PP si ça peut te rassurer, j'ai remarqué la même chose sur mes freins...de vélo...(à disque) à la montagne après de gros et longs freinages...(pratique engagnée)
Bah oui, j'travaille chez Renault...et j'y vais en Rallye ;)
Mich a écrit :PP si ça peut te rassurer, j'ai remarqué la même chose sur mes freins...de vélo...(à disque)
:unsure: même mes CODA ne m'ont jamais fais ça, pourtant c'est réputé pour être la Roll's du frein à disque de vititi :D
A remercié : 730 fois
A été remercié : 687 fois
HS:J'ai encore des magura à patins sur le Giant :angel: fin du HS :D
Mich
Message par Mich »
Moi j'ai ça sur mes Shim XT et mes Hayes...
[mode hors sujet ON] on se fait un post VTT and photos de nos bikes kelke part ? [mode hors sujet OFF] :rolleyes:
Piedplanche a écrit :[mode hors sujet ON] on se fait un post VTT and photos de nos bikes kelke part ? [mode hors sujet OFF]  :rolleyes:
dans le café de la rallynette! :ok:
Mich
Message par Mich »
ça marche, je vous montrerai mon cheptel ;)
Pis le VTT ca aide vachement pour la conduite sportive
HS off
