A l'AR , ça s'allume , mais en double vitesse , lol , comme au TDB !
Le faisceau n'a visiblement , à l'oeil quoi , rien ...
Une piste ???
regarde déjà si t'a du jus au porte ampoule Droit, tu s'aura si ca vient de tes ampoules ou pas... qu'est ce qui ressemble plus à une ampoule neuve qu'une ampoule niquée lolTeam a écrit :j ai eu le meme probleme avec le gauche tu attend 1 semaine et ca s autorépart......lol donc j ai jamais compris le pourquoi du comment. j avais pas d alim au cosse et puis c revenu tout seul...........
Remontes petit a petit le faisceau depuis l'avDFaboulus a écrit :Bon j'ai pas d'alim :wak: J'ai suivi le cable tant que je pouvais et j'ai rien vu ...
Il sort où sur la platine ???
Pour le shéma,c'est pas le bon,il faut prendre le 16/2 ,combiné 4 cadransPiedplanche a écrit :Remontes petit a petit le faisceau depuis l'avDFaboulus a écrit :Bon j'ai pas d'alim :wak: J'ai suivi le cable tant que je pouvais et j'ai rien vu ...
Le fil jaune N°39 passe sous le tablier avant, dans une gaine plastique noir. Il ressort dans la grosse nappe vers le phare AVG. Tu peux déjà le tester ici![]()
De là, il part jusqu'au boitier de connexion à la cosse P706B couleur blanche à 5 fils. (<a href='http://vassistance2.free.fr/documentati ... img44.html' target='_blank'>(schéma)</a>
Tu retrouveras la cosse <a href='http://vassistance2.free.fr/documentati ... img91.html' target='_blank'>avec ce schéma (clic là)</a>
Là , j'en sais rien , je vais chercheroliv'fast&furious a écrit :Je crois qu'il y a des points de masses pris sous le tableau de bord dans le secteur de la platine relais/ fusibles
Ca , j'ai , mais bon , on va les vérifier aussiPiedplanche a écrit :Les masses du phare AVD sont a coté de lui : il y a une nappe de fils jaune/vert branchée sur un connecteur vissé entre le radiateur et le phare
