ma Zazax Sport
Balet
Message par Balet »
en origine ? la sport 715 et la GT 735 ;) a savoir que les Sport phase 2 son plus lourdes 725 ... les chassis sont les memes seuls le moteur change ;)
momo
Message par momo »
735 kg la gt,c'est pas lourd :ok: ...heum,c'est bon à savoir ça........ :angel:
cécé_sport
Been thanked : 22 times
Message par cécé_sport »
Balet a écrit :en origine ? la sport 715 et la GT 735  ;)  a savoir que les Sport phase 2 son plus lourdes 725 ...
735kg pour la phase 2... mais avec le plein je crois. ;)
Balet
Message par Balet »
normalement c est poid en ordre de marche et avec tt les options ;) en ordre de marche c est avec 5 litres d essence :lol: ... pour info j ai fait pesé mais GT injection ( bloc fonte plus lours train avant de sax 16 et arriere de XSi , un peu de son et du box ds le coffre 25 litres d essence elle sortait a 760 Kgs B)
cécé_sport
Balet a écrit :normalement c est poid en ordre de marche et avec tt les options  ;)  en ordre de marche c est avec 5 litres d essence  :lol:
T'es sûr... j'avais un doute car mon frangin qui a une phase 2 l'a fait peser à Coligny (on était à côté des commissaires techniques avec la balance)... 719kg avec la moitié du plein et un peu de bordel dans le coffre. <oo>
Balet
Message par Balet »
ca c est ce qui est ecrit ds le texte de loi apres la realité est peut etre differente :lol:
Balet
Message par Balet »
voila qq nouvelles tofs de mes zazax ... avec de nouvelles jantes !! et qq modifs aussi sur la Sport ! montage du radiateur d huile entre autre :D bon par contre avec le froid qui arrive je vais le mettre a l interieur du compartiment car la faut 20 bornes avant qu elle soit chaude :fou:
Et ma brave GT toujours la malgres ce qu elle prend ds la tete :lol:
voici les tofs du montage du train avant de saxo 16V sur la GT :
Voilou !! votre avis concernant les jantes toulouses sur la Sport ? ze les trouve mieux que celle de rallye !! :ok:
Oliive
Message par Oliive »
j'aime pas :( pourtant en blanc ça rend bien sur la 205 à :huh: chepluki
t'as un fil qui pend, coupe le :D
tchoupi13
Has thanked : 21 times
Been thanked : 48 times
Message par tchoupi13 »
<oo> elles sont superbes ces autos... :ok:
Pour que ce soit bien clair pour moi, pour passer en 4 trous devant, il faut quelles jambes ou moyeux avec quels cardans exactement? :unsure:
Pour le problème de la rotule en 14 ou en 16 on m'a conseillé de ne changer que le moyeu mais c'est le coup de la portée de cardan qui est confus pour moi... :wak:
Sur ta Gt, c'est quoi la monte pneumatique?? :huh:
boumbo
Membre du Club - 2009
Has thanked : 5 times
Message par boumbo »
Jusqu'à présent je n'aimais pas les toulouses sur l'ax, mais là je dois avouer que ça passe bien.
Je préfère quand même ceux de la rallye, qui font plus "old school" :ph34r: B)
Balet
Message par Balet »
:D c est drole tous les gens qui ont des AX preferent les toles et les autres les toulouses ... mais il m en reste un dernier jeu qui a mis tt le monde d accord :D seuleument on m a crevé deux pneus dessus ...
pour les trains avants , tt depend de ton montage ... car tu as des portées plates et coniques sur les moyeux suivants les modeles ... donc ton cardan doit etre choisi en fonction de ca et du montage des triangles ... Sur la GT noire tt est de sax pivot , triangle ... par contre portée plate sur les moyeux donc cardans d AX GTI avec l ABS !! une misere a trouvé et une fortune a payé !! :lol:
pour la GT c est bien plus simple ... tu vires les rotules en 14 de tes triangles tu montes du 16 a la place , tu prends n importe quel moyeux de sax avec une portée conique , et tu montes des cardans de 106 XSi ( faut dire ca pour le style car en fait ce sont egalement ceux d origine sur ma GT et aussi sur les diesel je crois :D ) tu veux monter des gros freins ?
et pour le fil qui pendouille il il en attente de raccordement pour la sonde de pression d huile ... mais chaque fois que ze pense a le remettre , le collecteur est chaud donc ca fait mal !! :lol:
Balet
Message par Balet »
et pour la monte de pneu sur la GT c est du 165 60 14 la monte d origine de la Sport et en option sur la GT ;) pourquoi tu trouves que ca fait galette ? la Sport qd a elle est montée en 185 55 14 ou 185 50 14 suivant l usage !!
Balet
Message par Balet »
en fait voici 2 tofs ou l on appercoit les jantes en questions :lol: ... elles sont recupérées de cet ete lors d un rasso avec les amis du forum 106 et saxo !! je les leur aient piquées ... mais z en ferais des mieux des qu il fera beau :D
GTIlove
Message par GTIlove »
Elle est superbe ta rouge <oo>
La noire aussi hein :D
Appelez moi rallylove ...
205 GTI 1600
205 GTI 1600 F 2000
106 S16
Et la prochaine?
Oliive
non j'prefère toujours les tôles :(
steph80
Message par steph80 »
tres belles tes ax;la rouge :ok: mais alors la noir <oo> <oo> <oo> :ok:
