Vis de syncro gripée
Pierrot
Message par Pierrot »
C'est ça le problème!
Sinon je vais chercher une rampe, même incomplète, tant que les vis de syncro ne sont pas gippées. Avant de me risquer sur des expérience comme ça je préfère assurer le remontage et après on vera!
meo
vis de synchro grippée
Message par meo »
On rencontre ce problème sur pas mal de carbus à vis de synchro sans tête en laiton.
En général ça commence par une vis grippée, puis on insiste à coups de tournevis et de dégrippant...et ça vient toujours pas :crying:
En fait on fini par écarter les 2 lobes de la partie supérieur de la vis et les incruter dans les filets.
Tronçonnez un puit de synchro avec une vis bloquée ( :o sacrilège) vous verrez c'est flagrant.
Si c'est pas trop grave on peut y arriver en chauffant (si on a pas de chalumeau le four de maman ça marche très bien :p )
En dernier espoir on peut, à l'aide d'un foret (bien affuté) éliminer le filet du puit jusqu'à la vis puis chauffer un peut pour la débloquer. J'ai pu comme ça sauver quelques carbus, mais dans certains cas il ne reste plus assez de filet pour permettre un bon réglage. Là encore il existe des solutions mais c'est tout un roman...
Faboulus
Message par Faboulus »
Effectivement , j'ai acheté de nouvelles vis de synchro qui ressemblent à des "vraies" vis , et qui ne sont donc pas coupées comme celles d'originie ....
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
tchoupi13
Message par tchoupi13 »
Est-ce-qu'on peut pas les dégripper au tournevis à frappe?
:mellow:
Oliive
Message par Oliive »
le problème, si tu lis entre les ligne, c'est que plus tu va forcé, plus tu va ecarté la vis, donc plus elle va se bloquer... ça fait partit des default des weber comparé au Solex :(
tchoupi13
Est-ce-qu'il existe de petits extracteurs?
Parce que je pensais percer à la colonne au 4/5 mm par exemple, puis extraire et remettre de nouvelles vis... :mellow:
En parlant de ça...les vis tu les as trouvé où, Faboulous? ;)
Faboulus
Sur Ebay , chez Fastroadandcar , mais par contre , faut lui demander , il ne les affiche pas ;)
sors la référence Weber Fab' ça ira + vite :p
Faboulus
J'suis en WE , demain j'vous donne ça ;)
Pour les extracteurs ca existe,ca se vends par boite de 5 diamètres différents chez casto ou leroy machin :p ,attention,vu le diamètre des vis de syncro,il faut percer petit,opération délicate :excl:
Faboulus
Faboulus a écrit :J'suis en WE , demain j'vous donne ça ;)
Air By-Pass Screw , réf Weber 64750.002 :)
