Cardan
si si si!! c'est sur qu'il a jamais du changé unu tulipe de cardan!!
fais le toi meme, tu a juste a enlever l'anciene tulipe (comme tu peux ==> tournevis pour "todre" un peut le coté tige) et apres tu met la nouvelle et tu martelles tout autour et tout doucement. et hop!!
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
- damien
le probleme vient de l'axe des satellites en 16 :
le cardan gauche bute conrtre l'axe, les cannelures sont trop longues.
greg, je suis la dedans, je vais faire decouper mon cardan demain.
apres mesure, il faut le couper de 5 a 6 mm.
christophe fumey avait fait ca sur sa rallye, par frobert, et ca marche.
donc soit tulipe de 106 S16 (pas de 106 1300, c'est pas monté avec le gros diff) ou recouper le cardan.
mon préparateur l'a déja faitPTS a écrit : ca pose pas de pb de mettre une boite avec une cloche d'embrayage pour un bloc fonte sur un bloc en alu?
aucune adaptation?
alors en fait monter une boite avec cloche pour bloc fonte sur bloc alu ca passe (il y a une vis qui se monte pas il me semble donc la boite est maintenue par 3 vis seulement)
par contre monter une boite avec cloche pour bloc alus sur un bloc fonte ca ne va pas, c'est pour ca que j'ai mis une boite de 106 s16
- greg
Merci je vais allez chez frobert, et pour ce qui est de Christophe Fumey, je sais qu'il avais fais ça mais je sais qu'il a cassé net au rallye du 14 Juillet (j'étais copilote avec lui ce jour là). Je vais peut çetre l'appelé.
Et est ce qu'il faut le faire canelé ou est ce qu'il va quand même jusqu'au fond?
Ah si j'avais un tour sous la main je me ferais moins ch....
