Cardan
greg
Message par greg »
Voilà j'ai monté un boite de 106 rallye, et il faut donc que j'adapte mon cardan gauche, quelqu'un l'a déja fais? il vaut mieux changer le bol (c'est possible?) ou couper la canelure et faire canelé le bol jusqu'au bout? <_<
Oliive
Message par Oliive »
je crois qu'il faut mixer le cardan 205 rallye/106 j'avias demadné à un pas manchot sur RF mais par mail... et je doute avoir conservé
Etienne
Message par Etienne »
il faut mettre une "tulipe" de 106 s16 ou rallye ou toute voitrure avec bloc tu 1600 cm3.
ca se fait sans trop de probleme.
par contre je serais de toi je ne le couperais pas!!!!
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
weeb
Message par weeb »
je confirme la derniere reponse
c'est LA solution.....
greg
Message par greg »
ben j'ai un bol de cardan de 106 rallye 1300 mais un mécano me dis que ça se fais pas :angry:
Etienne
si si si!! c'est sur qu'il a jamais du changé unu tulipe de cardan!!
fais le toi meme, tu a juste a enlever l'anciene tulipe (comme tu peux ==> tournevis pour "todre" un peut le coté tige) et apres tu met la nouvelle et tu martelles tout autour et tout doucement. et hop!!
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
HoYeaH
Message par HoYeaH »
heu...
j'ai une boite de 106
des cardans de 205
quelqu'un m'explique ou est le problème ???
ya pas eu de mofis a faire, ou alors on m'aurait menti quand j'ai changé mes cardans en début d'année :blink: :lol:
PTS
Message par PTS »
ca pose pas de pb de mettre une boite avec une cloche d'embrayage pour un bloc fonte sur un bloc en alu?
aucune adaptation?
damien
Message par damien »
le probleme vient de l'axe des satellites en 16 :
le cardan gauche bute conrtre l'axe, les cannelures sont trop longues.
greg, je suis la dedans, je vais faire decouper mon cardan demain.
apres mesure, il faut le couper de 5 a 6 mm.
christophe fumey avait fait ca sur sa rallye, par frobert, et ca marche.
donc soit tulipe de 106 S16 (pas de 106 1300, c'est pas monté avec le gros diff) ou recouper le cardan.
HoYeaH
PTS a écrit : ca pose pas de pb de mettre une boite avec une cloche d'embrayage pour un bloc fonte sur un bloc en alu?
aucune adaptation?
mon préparateur l'a déja fait
alors en fait monter une boite avec cloche pour bloc fonte sur bloc alu ca passe (il y a une vis qui se monte pas il me semble donc la boite est maintenue par 3 vis seulement)
par contre monter une boite avec cloche pour bloc alus sur un bloc fonte ca ne va pas, c'est pour ca que j'ai mis une boite de 106 s16 :(
greg
Message par greg »
Merci je vais allez chez frobert, et pour ce qui est de Christophe Fumey, je sais qu'il avais fais ça mais je sais qu'il a cassé net au rallye du 14 Juillet (j'étais copilote avec lui ce jour là). Je vais peut çetre l'appelé.
Et est ce qu'il faut le faire canelé ou est ce qu'il va quand même jusqu'au fond?
Ah si j'avais un tour sous la main je me ferais moins ch....
