Comportement bizarre ....
Been thanked : 170 times
J'ai changé tout à l'heure mes silent bloc de palier de barre stab', jusque là rien de bien dur : on defait les fixations de berceau, celles des palier et ça vient sans trop de mal, seulement au moment d'aller essayer l'auto elle se comporte bizarrement, ou plutôt la direction : en fait elle est dure à manoeuvrer, c'est pas constant on le ressent surtout au point milieu, en fait quand on braque un peu en ligne droite a vitesse + ou - élevée le volant ne revient pas droit !! :oops:
j'ai réussi à remedier au problème en desserrant un poil les écrous de fixation de la crémaillère, mais ça me parait bizarre d'être obligé de faire comme ça :mellow:
j'ai vérifié tout est bien monté, si certains d'entre vous ont une idée sur la question je suis preneur :p
PTS
Has thanked : 26 times
Been thanked : 25 times
Message par PTS »
le mieux est l'ennemi du bien...
vois pas... tu les a graissé tes silent bloc?
oui ils sont bien graissés, je les ai changés et le pire c'est qu'il étaient même pas morts au final, j'avais un bruit et je l'ai encore :lol:
personne d'autre a une idée? je vais tourner à pouilly samedi faudrait pas que je perde 1/10e au tour à cause de ça :lol:
chupsy
Been thanked : 6 times
Message par chupsy »
ça peut provenir des roulements d'ammortisseurs ou des ressorts s'ils sont plus court.
J'ai vu ça une fois en changeant une rotule de direction, le fait de la soulever et de tourner l'ensemble de l'ammorto, les roulements étant en mauvais état, la direction était bizzarre et en fait ça venait du roulement... vérifier
ils sont quasiment neufs :mellow: et le fait de désserrer un poil les fixations de crémaillère ça le fait plus
Has thanked : 622 times
Been thanked : 1273 times
:mellow: Tu as bloqué tes vis de paliers de barre stab comment?
Roues pendantes ou au sol?
Il faut toujours les serrer roues au sol comme les articulations de triangles ou les vis d'amortisseurs ;)
jean-luc13 a écrit ::mellow: Tu as bloqué tes vis de paliers de barre stab comment?
roues pendantes effectivement, je vais voir à desserrer ça et resserrer roues posées ;)
ptinico
Message par ptinico »
redesserres tout, et fait un petit tour pour bien "tasser" et tu la mets sur un 4 colones.
Et tu sers tout au couple préconisé et nikel :bien:
chupsy
quand t'as défait le berceau, t'as laissé la crémaillère sur la voiture ?
t'as essayé de désserrer le barreau de la colonne de direction ? car vu ce que tu dis tu as a priori de la contrainte dessus :mellow:
ptinico a écrit :redesserres tout, et fait un petit tour pour bien "tasser" et tu la mets sur un 4 colones.
ça j'ai fais, pas de mieux en fait c'est vraiment quand je desseres la crémaillère qu il y a du mieux
je ne l'ai pas déposé complètement, mais effectivement j'ai laissé la crémaillère dessus, je vais tenter ce que tu me dis c'est plausbile ;)
kargal
Has thanked : 49 times
Been thanked : 47 times
Message par kargal »
moi, je pense surtout que tu es bon pour regler ton para
des que tu tombe le berceau tout est dans les choux!
j y ai pensé aussi, je vais voir demain pour la colonne et sinon ben ça me fera une excuse pour sue tu me passes devant samedi :lol:
chupsy
alors ?
