sonde température huile et culbu
charles57
Message par charles57 »
sur un bloc de ax sport ce matin, on a vu une sonde de température d'huile fixé sur le trou a gauche de la modine d'huile.
Est ce qu'elle est éfficace a cet endroit?
Juste une question qu'on s'est posé ce matin, les culbu sur une ax sport et sur une rallye sont identiques?.
Enfin papa du petit Quentin depuis le 30/11 a 9h45.
Has thanked : 526 times
Been thanked : 1150 times
Re: sonde température huile et culbu
charles57 a écrit :Salut,
l'emplacement de la sonde n'est pas top à cet endroit là :arrow: il s'agit de l'emplacement de la sonde de niveau sur les AX.(au fait:il n'y a pas de modine sur une AX en principe!)
Pour les culbus, ils sont bien identiques! ;)
Been thanked : 140 times
je crois même que les culbus sont les mêmes que sur les autres TU (à part ceux montés avec des rouleaux of course ;) )
Lilive a écrit :je crois même que les culbus sont les mêmes que sur les autres TU (à part ceux montés avec des rouleaux of course ;) )
exact! ;)
TopheAX13
Message par TopheAX13 »
le mieux pour la sonde de temperature c'est direct sur le carter d'huile. moi j'ai prit un vieux carter d'huile et je l'ai decouper pour recuperé le filetage du bouchon de vidange c'est le meme pas que les sondes d'huile de 309 16s ensuite un trou et un peu de brassure.tu peu aussi plus simple,remplacer le bouchon de vidange mais il ce trouve trop bas à mon gout.
