Maître-cylindre + gros ...
Faboulus
Message par Faboulus »
Je me pose une question : si on met un maître-cylindre + gros , genre 1 de Saxo VTS en 22 ou un autre si vous me proposez mieux , on doit changer le mastervac ou pas :huh: ???
J'vais ptet poser beacoup de questions sur les freins , ce sera le grand chantier de cette semaine de vacances ;)
http://www.faboulus.com
Suzuki 1100 GSXR de 1990
BComp
Message par BComp »
Pourquoi mettre un maitre cylindre plus gros? Tu changes les etriers? :blink:
Faboulus
cricri206 a écrit : Pourquoi mettre un maitre cylindre plus gros? Tu changes les etriers? :blink:
Ben oui : étriers de 206 XS , disques Brembo percés et plaquettes Mintex ;)
J'ai pas encore acheté les durites avia parce que j'ai un doute sur la différence ou pas entre 205 et 206 . Donc je vais déjà monté tout en durites normales ( j'en ai de 206 et de 205 ) et ensuite je le referai en avia ensuite ...
BComp
Message par BComp »
La taille du maitre cylindre dépend surtout du diametre des pistons d'étrier... je serais toi, j'essaierais avec le MC d'origine... ;)
Après, le servo frein sert surtout pour l'assistance au freinage... (si ta pédale est trop dure).... :ok:
HoYeaH
Message par HoYeaH »
il faut que je vois aussi pour ca, mais yaurai poas une couille avec le MC de saxo a cause de l'abs ??
moi je vais déja voir pour faire passer les étriers de sax/106 dans mes jantes, car les miens sont morts donc autant passer a quelque chose de mieu (je sais pas si ils sont différents des notres, on verra bien)
Etienne
Message par Etienne »
pourquoi mettre un maitre cylindre plus gros??
ca frainera pas mieu. ta pedale est plus dur avec le maitre cylindre d'origine donc tu controle mieu ton frainage.
plus tu augmente ton maitre cylindre plus ta pedale est sensible donc le blocage des roues est plus rapide est moin controlable.
mais c'est mon avis
.. ___|___
_/_______\_
(oo=00=oo)
[_]"""''"""[_]
Faboulus
Etienne a écrit : pourquoi mettre un maitre cylindre plus gros??
mais c'est mon avis
Il ne faut pas oublier que je suis en Exalto 14 , avec une super tenue de route , et que le but est de monter des slicks , donc le blocage arrivera beaucoup plus tardivement ;)
Faboulus
Une dernière question : sur les durites de 206 , côté circuit , c'est des canelures et non une empreinte de clef : y a une clef spéciale ou c'est à la pince :huh:
cedric b
Message par cedric b »
"Il ne faut pas oublier que je suis en Exalto 14 , avec une super tenue de route , et que le but est de monter des slicks , donc le blocage arrivera beaucoup plus tardivement "
mouais <_< montes déja des carbone loraine ou des pagid bleue et on en reparle!
ex collectioneur d'ax sport: maintenant place à un 1600 de 195 ch!!!
et encore des tas de pièces en vente! contactez moi.
visitez mon blog: http://cedricpilote.skyrock.com/
Faboulus
cedric b a écrit : "Il ne faut pas oublier que je suis en Exalto 14 , avec une super tenue de route , et que le but est de monter des slicks , donc le blocage arrivera beaucoup plus tardivement "
Vas y , dis que je suis un petit joueur qu'à la grosse tête ;)
cedric b
pas du tout! B) mais en gr.N on est aussi en slick et avec des carbone loraine et des disques PEUGEOT neuf, tu as déja un très bon freinage <oo>
Faboulus
Je vais suivre vos avis : je vais roder avec le MC d'origine , et ensuite je vais essayer , et si je trouve la sensation à la pédale , disons pas à mon goût , je verrai pour changer .
Et pour info : pas d'ABS sur les Saxo VTS Phase 1 et 2 , seulement sur les phases 3 d'après des sources ...
