Quel montage aac-coupelle-ressorts avez vous?
le_pilote
Message par le_pilote »
voila je suis entrain de me faire une prépa culasse et j'aurais voulu savoir ce que vous avez comme montage sur les votres :?:
Je n'ai pas encore vraiment d'idée fixe pour l'aac,j'attend vos avis ;)
je compte mettre des coupelles en titane et (p-e) des doubles ressorts mais est-ce vraiment nécessaire??
Je précise,c est pour monter avec des pistons d'origine et pour une utilisation piste/course de cote
205 RALLYE 88'
Balet
Message par Balet »
si ca peut t aider , je suis en train de prendre les memes renseignements que toi aupres des mes fournisseurs et preparateurs ... ce qu il y a de sur , c est que PTS avait fourni a l epoque des coupelles renforcées qui pouvaient se monter sur les ressorts d origine , elles ne se font plus ... et les coupelles titane ou zycral ne se montent qu avec les ressorts adequats ... faut compter environ 250 euros le tout ;)
Mickey
Membre du Club - 2009
Message par Mickey »
pour indication, les coupelles vendus chez PTS il ya quelques années, sont celles vendues pour de l'origine aujourdh'ui, et elles tiennent assez bien le choc :bien: .
Maintenant, avec un gros ACC, vaut mieux mettre de la coupelle renforcée ou forgée.
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
406 Coupé 2.2 HDI pack sport
RCZ R 1.6 THP
le_pilote
vu que je vais changer mon aac je préfère ne pas risquer avec des coupelles origines... 250 euros c est: coupelles+ressort alors?
je vais sonner a deux préparateurs peugeot demain voir ce qu ils me conseillent et ce qu'ils savent avoir...
205 RALLYE 88'
le_pilote
chez gt2i ils vendent des coupelles reforcées à 95 euros les 8
et des ressorts à 96 euros les 8
et chez oreca: 96 e les coupelles et 66 les ressorts
maintenant va savoir si c est vraiment renforcé?? <_<
quelqu un a déja installé ces coupelles?
205 RALLYE 88'
Gildas
Message par Gildas »
Mickey a écrit :pour indication, les coupelles vendus chez PTS il ya quelques années, sont celles vendues pour de l'origine aujourdh'ui, et elles tiennent assez bien le choc :bien: .
Elles sont faites pour les ressorts doubles ???
Mickey
non, pour des ressort simples, type origine.
C'est pour cela qu'elles ne vont pas dans tous les cas :(
205 Rallye 11/88
Clio Williams 04/94
Clio 3 RS Cup
RCZ R 1.6 THP
Gildas
Je dois avoir une vieille coupelle pour ressorts doubles qui traîne dans l'atelier
Je peu essayer de faire un plan si c'a intéresse quelqu'un
Perso c'est le tourneur du coin qu'y me les a taillées
Raoul
Message par Raoul »
C'est étrange, moi j'entend un coup que les renforcées vont avec les ressorts d'origines, et un autre coup que ça va pas :mrgreen:
Je ne sais toujours pas ce que je vais mettre sur la mienne, sachant que ces satanées coupelles me coûtent la peau du *** aujourd'hui :mrgreen:
Renforcées sur ressorts d'origines ? (visiblement, amarchepa)
D'origines neuves ? (Je suis avare des tours, pas de rupteur sur l'ax, et euh .. ben j'ai pas envi d'enterrer un moteur neuf après quelques milliers de kilomètres)
:ph34r:
Oliive
Message par Oliive »
tu peux mettre des coupelle renforcées avec les ressort d'origine
les bps, GT2i... vendent des coupelle et des ressort, coupelle qui se monte sur l'origine ressort qui semble double alors s'il faut des coupelles spéciale pour les ressort double ... :mrgreen:
par contre il y a peut être des ressort double qui necessitent des coupelles specifique ;)
mais bon des ressort double avec un petit aac :mellow:
Balet
Message par Balet »
ils vendent su cat cams comme matos , j ai appelé , ils m ont confirmé que les coupelles ne se montent qu avec les ressorts de la meme marque ! :mellow:
Balet
Message par Balet »
raoul , apres consultation de plusieurs preparateurs , les coupelles cassent car le ressort entre en resonnance , ce qui fait de les clavette se barrent et le ressort se fout de travers => tu connais la suite , donc de toute facon , vaut mieux changer coupelle et ressort car a moins de faire verifier ces derniers ... vu qu en neuf ca coute 8 euros ^_^
Raoul
Message par Raoul »
Balet a écrit :raoul , apres consultation de plusieurs preparateurs , les coupelles cassent car le ressort entre en resonnance , ce qui fait de les clavette se barrent et le ressort se fout de travers => tu connais la suite , donc de toute facon , vaut mieux changer coupelle et ressort car a moins de faire verifier ces derniers ... vu qu en neuf ca coute 8 euros ^_^
Moi j'ai pas eu la même théorie par un ami qui travaille sur des flat6 notamment.
D'après lui, et ça c'est un fait établi : Les demies lunes (forment un cone) donc poussent très fort à l'intérieur de coupelles. En gros, c'est comme si on martelait un cone dans trou plus petit, pour le rentrer en force.
A hauts régimes, ben ça pousse tellement que la coupelle finit par péter en deux.
Ce raisonnement là me parait plus logique que l'histoire des raisonnances !
:ph34r:
damien
Message par damien »
et surtout que les ressorts d'origine sont tarés tres durs, les plus durs et de loin de tous les TU.
ca aide vraiment pas.
le_pilote
la traduction de la theorie de Balet si je ne me trompe,c est celle que j'ai aprise aussi; en fait c'est que tres haut dans les tours,le tarage des ressorts n'est plus assez fort que pour suivre la vitesse de descente et de remontée des soupapes poussées par les pousoirs ,ce qui veut dire que le ressort ne remonte plus assez vite donc la soupape devient 'libre'. donc du coup,les coupelles ne tiennent plus les 2 demi-lunes l une contre l autre donc elles se barrent et tout pète.
si on avais la valeur de tarage des ressorts on pourrait facilement calculer la vitesse de remontée de celui ci et la comparer a la vitesse de déplacement de la soupape a un régime N (très élevé)... Et donc de cette maniere vérifier si ce que je viens de raconter est correct... :lol:
je sais pas si tt le monde a compris,mais moi oui :jesors:
205 RALLYE 88'
le_pilote
des questions? :mrgreen:
205 RALLYE 88'
