la signalisation
Le reste quoi
joseph78210
la signalisation
Message par joseph78210 »
bonjour les gens !! :)
je viens de regler les soucis de signalisation en tous genre qui persistés sur mon auto et du coup j'ai quelques question ...
combien est vendu ( en neuf ) un contacteur de marche AR ( chez le lion ou autres ) ???
concernant l'anti brouillard arriere qui n'est pas de série sur nos autos , tous le cablage au niveau de l'interrupeur est deja effectué , est ce que les cables arrivent jusqu'au pare choc AR et ya plus qu'a monter des feux antibrouillards ??? ou j'ai tous faux :oops:
merci pour vos reponses ;)
A remercié : 135 fois
A été remercié : 435 fois
Re: la signalisation
joseph78210 a écrit :combien est vendu ( en neuf ) un contacteur de marche AR ( chez le lion ou autres ) ;)
tu en trouves sur toutes les 205 en casse, attention il y a 2 modèles de broches :)
il est de série sur les phases 2 ;) sinon sur les phases 1, le cablage c'est pour ta pomme :mrgreen:
joseph78210
avant d'aller faire les casses de mon coin , faut que je trouves des bottes :lol: :lol: :lol: :park:
concernant le cablage , il est deja present sur le " faux " interrupeur de la console de bord . ;)
si je dois me taper le cablage jusqu'au pare choc AR , je dois partir de ou ? a partir de la boite a fusibles et tous ca ??? ;)
joseph78210 a écrit :si je dois me taper le cablage jusqu'au pare choc AR , je dois partir de ou ? a partir de la boite a fusibles et tous ca ??? ;)
le plus simple est de tirer une alim depuis la boite, tu passes par l'inter qui alimente un relais.
A partir de ce relais, tu alimentes le feux AR
Si ca peut t'aider , dans la nappe qui file a l'arrière, il y a des fils dispo (éclairage de coffre en option) : utilises les , c'est plus simple ;)
joseph78210
je regarde a ca tantot :)
merci bien !! ;)
dav62
Message par dav62 »
pour le cablage de l antibroullard AR , il y a un fiche de reprise prevu derriere le feu AR gauche (coté chauffeur) et si le cablage existe deja derriere le faux interrupteur je pense que le reste du cablage doit etre present jusqu au feu AR
joseph78210
c'est ce que je me dis aussi ;)
faut que je fasse un test " a vide " des qu'il arretera de pleuvoir ;)
