Serrage culasse ??
Seb
Serrage culasse ??
Message par Seb »
Bonsoir à tous !!
Comment serrez-vous la culasse du fameux T.U. 2.4 ???
Merci,
Séb ^_^
kargal
Message par kargal »
2mkg + 2x120°
Seb
Message par Seb »
kargal a écrit :2mkg + 2x120°
Merci ;)
Seb
Message par Seb »
Merci ;)
Comment je peux vérifier si la culasse a bien été serrée ?? :?:
Raoul
Message par Raoul »
Tu verras si elle fait un joint de culasse après 1000 km :lol:
:ph34r:
Seb a écrit :
Merci ;)
y a pas de moyen de vérifier, mais si tu suis les couples indiqués y aura pas de soucis ;)
Seb
Message par Seb »
Raoul a écrit :Tu verras si elle fait un joint de culasse après 1000 km :lol:
La blague est bien réelle, le moulin a 200 bornes et je pense que le joint y est :angry:
J'ai pensé au collecteur d'échappement qui fuyait ... :(
Je suis obligé de changer le joint ??? :mellow:
Raoul
Message par Raoul »
Ben qu'est ce qui te fait dire qu'il est dans le sac ?
:ph34r:
Seb
Message par Seb »
Raoul a écrit :Ben qu'est ce qui te fait dire qu'il est dans le sac ?
J'ai un peu de mayo sur le bouchon de cache culbuteurs, un peu d'huile dans le liquide de refroidissement... Mais j'ai changé le moteur aprés un joint de culasse vraiment mort mais je n'avais pas changé les durites d'eau, ni nettoyé les radiateurs...
le soucis est peut être là, nettoie tout ça, roule un peu et vois dans quelques temps ;)
la mayo sur le bouchon de remplissage d'huile peut être dûe à la condensation aussi :)
Raoul
Message par Raoul »
Très courant sur XU la mayo du bouchon. Moteur tournant, vase d'expansion ouvert, ça bulle à mort ?
:ph34r:
Seb
Message par Seb »
Lilive a écrit :le soucis est peut être là, nettoie tout ça, roule un peu et vois dans quelques temps ;)
C'est ce que je me suis dit ... Elle n'a pas roulé depuis 10 mois au moins ... :(
Seb
Message par Seb »
Plus de mayo !! Mais le niveau baisse un peu !! Et le moteur, tout beau tout neuf, commence à avoir des traces de fuites autour du joint de culasse :(
Raoul
Message par Raoul »
classique sur TU. Tant que t'as pas de mayo dans le carter d'huile ça va.
:ph34r:
Seb
Message par Seb »
Raoul a écrit :classique sur TU. Tant que t'as pas de mayo dans le carter d'huile ça va.
Quand tu fais la vidange? :blink:
Tout est normal donc ... :bien: ??
