Question AAC
- A été remercié : 115 fois
Question AAC
Bonjour à tous,
Suite à un premier Topic concernant un AAC dont j'ai fait l'acquisition et dont je n'ai eu aucuns renseignements,pouvez vous me dire qui pourrait me donner ses valeurs: dégrés d'ouverture et levées?,son utilisation et sa provenance?
Il y a des ateliers spécialisés qui font çà?
Les degrés d'ouvertures sont faciles à mesurer. Tu mets une cercle de papier sur ta poulie. Tu mets ton aac de manière à ce qu'une soupape d'admission soit fermée mais juste avant qu'elle n'ouvre. Tu fais un repère sur la culasse et sur le papier. Tu tourne l'aac de manière à ouvrir puis refermer ta soupape et tu refais une marque en face de la marque de la culasse.
L'angle formé par les deux repères représente tes degrés d'ouverture.
Pour la levée, tu mesure ta came d'aac en hauteur et en largeur. Tu soustraits les deux et tu multiplies cette distance par le coefficient de tes culbuteurs qui doit être de 1.5 sur un TU (à confirmer).
Au boulot...
Sportivement.
Au boulot...
Sportivement.
Jerôme G
Ax Gti top N1; Ax Gti série; Ax Sport (88)série.
Club peugeot Sport de Toul
J'ai bien un début de solution :
Le problème c'est qu'elle est assez théorique.
En fait il faut mesurer en angle la distance qui ouvre la soupape.
Je vais essayer de m'explquer mais c'est pas simple.
Il y a 2 parties sur la came on va les appeler la plate et la pointue. Essaies de mesurer (en °) toute la partie qui a le même rayon que la partie basse et par différence tu auras l'ouverture.
c pas top mais je ne vois pas autrement.
Jerôme G
- airone.k100
- Oliive
et c'est quoi l'interet d'avoir fait 2 post ? => http://www.205rallye.net/forum/viewtopic.php?t=17432
en plus tu as la réponse pour la mesure...
