jai plus de frein a larrire qua l avant
j ai changer lessieu ar j ai remi les meme frein il ny a pas de répartiteur le train ar et plus bas purges faite changer maitre cylindre toujour paraille help ......! merci au réponse
- A remercié : 2607 fois
- A été remercié : 1778 fois
J'ai du mal à lire et à comprendre...
mais s'il n'y a pas de répartiteur... c'est normal. Il en faut un, il est fixé sur l'aile avant gauche dans le compartiment moteur. Il reçoit une durite du MC puis envoie une seule durite vers l'arrière.
- Oliive
alors l'apostrophe est sur la touche 4 (au dessus du e et du r), la virgule sous le j et le k, et le point près de la touche entrée du pavé numérique, attention à ne pas confondre avec le zéro qui lui est bien plus gros.
C'est sur une AX ? phI ou phII ? (il me semble que sur les phII, le répartiteur est integré dans les cylindres)
sans répartiteur c'est normal que l'arrière freine plus
si je comprend bien la langue, elle est rabaissée derrière mais pas devant ? dans ce cas... c'est normal aussi
- rallye67
Pas mal président, mais je peux me taire sur l'orthographeOliive a écrit :alors l'apostrophe est sur la touche 4 (au dessus du e et du r), la virgule sous le j et le k, et le point près de la touche entrée du pavé numérique, attention à ne pas confondre avec le zéro qui lui est bien plus gros.
Je croyais que tous les cylindres de frein avait un répartiteur intégré, pouvez vous m'éclairer la dessus? Merci
- serge76
- A remercié : 3 fois
- A été remercié : 41 fois
j ai plus de frein a larrire qua l avant
merci au prez pour son avatar
j espere que tu me mettras au courant de la suite
(juste pour info quand ton post le francais c est bien quand meme)
serge76
serge76
