étrier saxo 16
arhain91
étrier saxo 16
Message par arhain91 »
les étrier de saxo 16v ce monte sur la rallye?? en lieu et place ou pas?? merki :D
205 RaLLyE BoY ==>for ever
Oliive
Re: étrier saxo 16
Message par Oliive »
Techniquement oui, après est ce que les disques vont se retrouver au milieu ??? Testes :mrgreen:
saucisse xsi
Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
Re: étrier saxo 16
Message par saucisse xsi »
moi je persiste car j'ai vu un montage en 266 mm(donc 206 s16) sur une rallye et comme le 266 monte sur saxo normalement pas de soucis
ouiche!!
arhain91
Re: étrier saxo 16
Oliive a écrit :Techniquement oui, après est ce que les disques vont se retrouver au milieu ??? Testes :mrgreen:
tu veux que je fasse le cobaye prez' enfaite :lol: :lol: :mrgreen: ??
Oliive
Re: étrier saxo 16
saucisse xsi a écrit :moi je persiste car j'ai vu un montage en 266 mm(donc 206 s16) sur une rallye et comme le 266 monte sur saxo normalement pas de soucis
Je doute fortement que le déport des disques le permet, peut être est-ce ce montage qui nécessite des pivot de 205 juju ou autre ??? il y a une fonction rechercher :mrgreen: ou la méthode expérimentative :mellow:
Pour les cobayes faut voir avec ptinico :mrgreen:
13Mike
Re: étrier saxo 16
Message par 13Mike »
Il me semble que pour les 266 de 206 il faut changer la jambe de force pour une de 306 TU :huh:
NSP
Has thanked : 617 times
Been thanked : 1265 times
Re: étrier saxo 16
arhain91 a écrit :les étrier de saxo 16v ce monte sur la rallye?? en lieu et place ou pas?? merki :D
Les étriers de Saxo (ou 106 ou 206etc..) se montent en lieu et place, par contre, impossible de monter également les disques de Saxo, le déport n'étant plus le même (idem pour les disques en 266mm).
Solution pour pouvoir monter également les disques: passer en moyeux de205 "Base" ou 306 TU par ex ;)
arhain91
Re: étrier saxo 16
les disque d'origine de la ralloche font l'affaire avec les étrier et plaquette de saxo si on ne change pas le moyeu -(en gro :mrgreen: ==> disque d'origine/étrier saxo/plaquette saxo)??
Re: étrier saxo 16
Tu as tout compris! :ok: :mrgreen:
arhain91
Re: étrier saxo 16
sa freinera un peu plus que se d'origine meme sans les disques je pence ( en attendant les moyeu bien sur ^_^ ) :mrgreen: !?!
Re: étrier saxo 16
arhain91 a écrit :sa freinera un peu plus que se d'origine meme sans les disques je pence ( en attendant les moyeu bien sur ^_^ ) :mrgreen: !?!
De toutes façons, ça ne freinera pas mieux avec les disques de Saxo puisque le diamètre est le même (247mm) :lol:
arhain91
Re: étrier saxo 16
possibilité de mettre les disques de 206 s16(266) dans les étrier de saxo avec le moyeu de 205 juju :unsure: ??
Re: étrier saxo 16
arhain91 a écrit :possibilité de mettre les disques de 206 s16(266) dans les étrier de saxo avec le moyeu de 205 juju :unsure: ??
non, il te faudra les etriers de 206S16 (ou ZX16V) :(
arhain91
Re: étrier saxo 16
:crying: :crying:
les étrier de saxo freinerons mieux que ce d'origine comme meme?? pas possible de mettre des meilleur disque? :mellow:
Re: étrier saxo 16
arhain91 a écrit ::crying: :crying:
oui, la surface de friction est superieure, donc meilleur freinage :ok:
Pour les disques, tu peux monter du rainuré/percé par exemple, mais pas de très gros changement :(
ptinico
Re: étrier saxo 16
Message par ptinico »
une paire neuve sortie de chez Peugeot, j'ai jamais vu mieux perso "_"
