étrier saxo 16
étrier saxo 16
les étrier de saxo 16v ce monte sur la rallye?? en lieu et place ou pas?? merki
205 RaLLyE BoY ==>for ever
- Oliive
Re: étrier saxo 16
Techniquement oui, après est ce que les disques vont se retrouver au milieu ??? Testes
- Habitué
- Localisation : la hollande l'autre pays du fromage (si on peut appeler ca du fromage!!)
Re: étrier saxo 16
moi je persiste car j'ai vu un montage en 266 mm(donc 206 s16) sur une rallye et comme le 266 monte sur saxo normalement pas de soucis
ouiche!!
Re: étrier saxo 16
Oliive a écrit :Techniquement oui, après est ce que les disques vont se retrouver au milieu ??? Testes
tu veux que je fasse le cobaye prez' enfaite
- Oliive
Re: étrier saxo 16
Je doute fortement que le déport des disques le permet, peut être est-ce ce montage qui nécessite des pivot de 205 juju ou autre ??? il y a une fonction recherchersaucisse xsi a écrit :moi je persiste car j'ai vu un montage en 266 mm(donc 206 s16) sur une rallye et comme le 266 monte sur saxo normalement pas de soucis
Pour les cobayes faut voir avec ptinico
- 13Mike
Re: étrier saxo 16
Il me semble que pour les 266 de 206 il faut changer la jambe de force pour une de 306 TU
NSP
- Has thanked : 567 times
- Been thanked : 1186 times
Re: étrier saxo 16
Les étriers de Saxo (ou 106 ou 206etc..) se montent en lieu et place, par contre, impossible de monter également les disques de Saxo, le déport n'étant plus le même (idem pour les disques en 266mm).arhain91 a écrit :les étrier de saxo 16v ce monte sur la rallye?? en lieu et place ou pas?? merki
Solution pour pouvoir monter également les disques: passer en moyeux de205 "Base" ou 306 TU par ex
Re: étrier saxo 16
les disque d'origine de la ralloche font l'affaire avec les étrier et plaquette de saxo si on ne change pas le moyeu -(en grojean-luc13 a écrit :Les étriers de Saxo (ou 106 ou 206etc..) se montent en lieu et place, par contre, impossible de monter également les disques de Saxo, le déport n'étant plus le même (idem pour les disques en 266mm).arhain91 a écrit :les étrier de saxo 16v ce monte sur la rallye?? en lieu et place ou pas?? merki
Re: étrier saxo 16
Tu as tout compris!arhain91 a écrit :les disque d'origine de la ralloche font l'affaire avec les étrier et plaquette de saxo si on ne change pas le moyeu -(en grojean-luc13 a écrit :Les étriers de Saxo (ou 106 ou 206etc..) se montent en lieu et place, par contre, impossible de monter également les disques de Saxo, le déport n'étant plus le même (idem pour les disques en 266mm).arhain91 a écrit :les étrier de saxo 16v ce monte sur la rallye?? en lieu et place ou pas?? merki
Solution pour pouvoir monter également les disques: passer en moyeux de205 "Base" ou 306 TU par ex==> disque d'origine/étrier saxo/plaquette saxo)??
Re: étrier saxo 16
sa freinera un peu plus que se d'origine meme sans les disques je pence ( en attendant les moyeu bien sur
Re: étrier saxo 16
De toutes façons, ça ne freinera pas mieux avec les disques de Saxo puisque le diamètre est le même (247mm)arhain91 a écrit :sa freinera un peu plus que se d'origine meme sans les disques je pence ( en attendant les moyeu bien sur)
Re: étrier saxo 16
possibilité de mettre les disques de 206 s16(266) dans les étrier de saxo avec le moyeu de 205 juju
Re: étrier saxo 16
non, il te faudra les etriers de 206S16 (ou ZX16V)arhain91 a écrit :possibilité de mettre les disques de 206 s16(266) dans les étrier de saxo avec le moyeu de 205 juju??
Re: étrier saxo 16
les étrier de saxo freinerons mieux que ce d'origine comme meme?? pas possible de mettre des meilleur disque?
Re: étrier saxo 16
oui, la surface de friction est superieure, donc meilleur freinagearhain91 a écrit :![]()
Pour les disques, tu peux monter du rainuré/percé par exemple, mais pas de très gros changement
