support siege bacquet
Pierre R
Message par Pierre R »
Salut
Je suis en train de mettre ma 205 grn en conformité à ce niveau. :wacko:
Comme beaucoup d'entre nous j'ai laissé tomber le montage de barre "type f2000" pour me reprendre sur les points d'ancrages d'origines. <_<
Seulement j'ai des bacquets fibres avec des equerres de fixations laterales sparco et elles ne peuvent pas se monter directement sur les supports d'origines.
Qu' a t on le droit de faire à ce niveau?
Soit j'achete une console sparco homol FIA (idem jean luc 13)
Soit je fabrique moi meme un cadre mecanosoudé...
merci pour votre aide
205 Rallye GrN pour la course!
205 Rallye stock pour la route...
tinni
A remercié : 6 fois
A été remercié : 6 fois
Re: support siege bacquet
Message par tinni »
franchement si tu as la possibilete de te procurer une apluque fia et de refair la meme, il n'y auras pas de probleme .. je n'ai encor jamais vue de commissaire verifier sa .. t plus il n'y as pas d'etiquette d'homologation sur ces fixation .. ^_^
Image BANZZZZZZAAAAAAIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!
Pierre R
ok je vais m'inspirer fortement d'une console homologué ;)
A remercié : 621 fois
A été remercié : 1240 fois
Pierre R a écrit :ok je vais m'inspirer fortement d'une console homologué ;)
J'en ai une démontée si tu as besoin des cotes ;)
Pierre R
ca serait sympa :ok:
Pierre R a écrit :ca serait sympa :ok:
je te fais ça demain ;)
voilà: ;)
Benrallye
Message par Benrallye »
Salut a tous,
Dites, sur ces consoles ont peut y mettre directement nos bacquets ou il faut mettre les glissiéres d'origine? ;)
Pierre R
merci jean luc :ok:
je vais pouvoir attaquer ca
aujourd 'hui j'ai reposé la traverse d'origine bonjour le bordel (camouflage dans la caisse, soudage ..que du bonheur :wacko: )
Benrallye=>on peut monter les baquets dessus ... mais ca depend de tes equerres ... situ a les meme que moi ca passe pas sans quelques amenagements <_<
Modifié en dernier par Pierre R le 01 avr. 2008, 23:00, modifié 1 fois.
Pierre R
avant
Pierre R
apres
tubes carrés virés et traverse d'origine soudée
Pierre R
j'ai fait ca
Pierre R
pour renforcer ca
Pierre R
je suis en train de faire des consoles qui ressemble à celle de jean luc 13 mais j'ai modifié un peu les implantations des trous pour ajuster au mieux la position de conduite ainsi que l'axage du siege par rapport au volant :wacko:
De plus je les fait entirement boulonnés, pour etre conforme. Car d'apres le fameux JGB sur RF pour un montage "artisanale" les soudures ne sont pas admises.
je ferai des tof une fois le montage terminé :ok:
Benrallye
Salut, moi j'ai fait ça c'est une console identique à celle d'un copain qui roulait en F2.14 il y a 2 ans, qu'en pensez vous
Pierre R désolé de squatter ton post, mais j'en profite pour éviter les doublons ;)
console pour bacquets fix en dessous sur points d'ancrage d'origines
Pierre R
Pierre R a écrit : d'apres le fameux JGB sur RF pour un montage "artisanale" les soudures ne sont pas admises.
ta console ressemble à ce que je voulais faire mais d'apres JGB c'est pas conforme... :mellow:
