reference joint chaffage
john2005
Message par john2005 »
bonjour
bon voila au moment ou tout commence a aller sur la voiture j'ai une fuite de liquide de refroidisement dans l'habitacle coté gauche...
comme souvent sur les 205 les joints ont laché...est ce que quelqu'un pourrai me donner la référence que j'aille les chercher demain ?
merci d'avance
john
Has thanked : 87 times
Been thanked : 182 times
Re: reference joint chaffage
john2005 a écrit :bonjour
merci d'avance
john
Est tu sur que c'est juste les joints ?? je serais toi je changerai le kit radiateur de chauffage (durites rigides + joints) comme ca c'est tout neuf et puis les joints seuls ca m'étonnerai que ca se vende :unsure:
john2005
oki je vais essayer de trouver ca alors
merci bless;)
john2005 a écrit :oki je vais essayer de trouver ca alors
merci bless;)
Va chez AD ou bien commande chez oscaro ;)
john2005
oki je vais aller voir chez ad le prix sinon j'irai chez oscaro ;)
38€ chez oscaro :)
Marc
Message par Marc »
De mémoire, les deux joints sont dispo en pièces ... reçu gratuit par mon magasinier :mrgreen: dans les années fin 1999 début 2000 .
Autrement c'est pas cher en pièces .... ;)
Has thanked : 1904 times
Been thanked : 1342 times
Des fois c'est le radateur de chauffage qui fuit carrément ! :(
jean a écrit :Des fois c'est le radateur de chauffage qui fuit carrément ! :(
c'est pour ca que je lui ai dit de tout changer, c'est pas le prix que ca coute "_"
Fredo
Message par Fredo »
Le radiateur de chauffage vaux environ 54 euros de marque behr ou valéo chez un revendeur de pièce, le kit comprend aussi les durites alu les vis et les joints toriques !
En une vingtaine de minutes c'est changé !
Il faut tout d'abord démonter le vide poche sous le volant, ensuite desserrer les 2 durites en alu qui vont du tablier au radiateur de chauffage, et une fois les durites désaccouplaient du radiateur il suffit de tirer le radiateur vers la gauche il sort tout seul de sons logement !
En général il fuit au niveau du sertissage entre la partie plastique et le faisceau alu !
J'en ai déjà changé deux sur 205 phase 2 c'est hyper facile, et un sur une 106 phases 1 la par contre on a mis l'après midi car il faut démonter tout le tableau de bord <_<
