P'tit Nouveau en 205 Ralllye - New roulettes...
ptinico
Re: P'tit Nouveau en 205 Ralllye - Hye Hye Hye Je l'aime
Message par ptinico »
pour ta distri, pareil :rolleyes:
tibo51
Message par tibo51 »
coooooooool :bien: :yeah:
et aller, un de plus contaminer par la 205 rallye!
bienvenue à toi et ta belle
"avant l'arsouille, monter des bon gommards vaut mieux que descendre un vieux pommard."
moreycap2
Membre du Club - 2009
Message par moreycap2 »
Bon j'suis enfin de retour....
J'me fais désirer :crying:
Vendredi promis, j'ferais des photos (si le beaux temps le permet) après un nettoyage un profondeur de la belle.
Sinon aprés un p'tit délestage du train AR lors d'un passage d'une épingle :ph34r: <oo> mais remis en ligne trés aisément à ma grande surprise (merci le chassis de la 205 :ok: )
j'me décide à changer mes amortoss AR par des KAYABA à gaz en attendant (vu le prix à auxquelles je les touche...merci à "papy et à pascal") (ils sont morts) en plus vue que j'ai des amortos dur comme du beton à l'AV, les AMORTOS à l'AR d'origine débattent à mort et en profitte pour lever. Donc commande passée
Là je zieute des jantes de 106 rallyes... faut savoir être patient :wacko: ...
- Il faut compter combien pour un jeu de 4 jantes en bon état : une 100ènes de Roro??
- Il y a plusieurs générations de jantes de 106 rallye?
Sinon chaque fois que je la prend (enfin que je la sors) <oo> :ph34r: :mrgreen:
Petit hors sujet... mais à connaitre...
J'ai été passagé ce midi dans une fiat coupé Bertone x1/9 1500 (merci Loulou)... :ok:
- Style sympa et originale mais design d'une autre époque mais coup de crayon à la Bertone ne laisse pas indiférrent
- Poid à vide similaire à une 205 rallye : 800kg environ pour 85cv d'oringine 1500 avec un carbu weber de 35 je crois
- Comportement routier : lezard collé à la route dans les rond points <oo> le top
Bon équilibre du véhicule moteur central AR _
Chassis avec 2 longerons central trés rigide même avec un hard top
Centre de gravité trés bas
- Moteur coupleux mais aime titillé les tours mais manque quelques chevaux sous le capot pour être au top... swap possible par exemple un 1600 16V... 120cv décatalysé...
- Pas cher à l'achat 3000roro en gros
A ce w-e les Rallouchman
moreycap2
PTnico
:blush:
T'inquiète je ne t'oublie pas... j'vais m'occuper de l'achat du kit de distrib pompe à eau... :ok: :ok:
J'te tiens au courant
@+ et encore merci pour tes propositions de service...
A remercié : 2591 fois
A été remercié : 1764 fois
moreycap2 a écrit :Là je zieute des jantes de 106 rallyes... faut savoir être patient :wacko: ...
50€ envrion en neuf chez peuj' soit 200 les 4.
En occase c'est très recherché... et rare.
Il y a deux générations en 5.5" de large pour les 1300 qui étaient en 175 de large et 6" de large pour les 1600 qui étaient en 185 de large.
A toi de voir sachant que le déport est plus important que l'origine (ET16 au lieu de 20) en 6" tu est un poil plus large et surtout avec le 185... Il faut souvent rabottrer l'intérieur des extensions (sans dommage visuel ni risque quelconque d'endommager l'extension)
Sache que l'on peut monter des 185 sur les 5.5 sans problème. et des 175 sur les 6".
Après c'est ton feeling :ok:
moreycap2
Salut!!
Bon bah j'viens aux nouvelles... pas trop bonne
Plus trop le temps avec le taffe d'être sur le net...
Hier après midi, une conducteur à enfoncé la carrosserie de ma 205 rallye qui était stationnée dans la rue devant chez ma copine.
Donc le mec s'est barré, pas de mots sur la caisse, pas de témoins... la merde :crying:
Big Up à ce co.....ard :ph34r: :ph34r: J'te l'étranglerai!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! "_"
Résultat
Aile ARG bien enfoncée (trace d'un pare choc) mais pas violent et la porte conducteur un peu rayée et enfoncée... le top... bon j'ai plus qu'à trouver un gars pour faire les réparations
Vous connaissez pas un gars qui peux faire les réparations de carrosserie... pour pas trop cher .... mais je veux du bon taffe sur la titine...
ça serait dans l'IDF de préférence dans le sud genre Essonne :blush:
J'suis ouvert à toute propositions
@+ les rallochman
moreycap2
j'vous envoi des photos dans la semaine pour juger de l'état de la carrosserie ;)
dudu
Message par dudu »
merde alors :crying:
il y a des bon en...és quand même :angry:
désolé pour ta caisse, mais quand on est un passionné comme toi, on sens qu elle va vite retrouver sa splendeur!! :ok:
bon courage à toi!! ;)
moreycap2
Salut!!
Bon me voilà de retour...
Voici qq photos (qualité portable) pour juger de l'enfoncement sur la carrosserie. C'est pas un choc violent mais ça fait :ph34r: :crying:
Général :
Et la porte qui a été touché un p'tit choulla
Alors j'voulais connaitre l'avis de connaisseurs en carrosserie...
1 - Est il nécessaire de changer l'aile ARG ou une remise en forme et mastic suffira?
2 - Et combien ça pourrait me couter?
Le chacal ou la chacalleuse qui m'a fait ça je le maudit :ph34r: :ph34r: :ph34r:
Merci et @+ les rallochman :ok:
Re: P'tit Nouveau en 205 Ralllye - Je l'aime -> Pb carrosserie
Ma rallye était dans le même état.
La portière je l'ai changée par un modèle trouvé en casse.
Et l'aile arrière à été travaillée par un carossier. Il a repousser la tôle par l'intérieur (derrirère le panneau d'habillage) mastiquage et peinture.
Prix je sais pas car c'était inclus dans la totale pour moi.
moreycap2
Bon à priori c'est moins grave que je ne le pensais...
pas besoin de changer l'aile ARG seulement un redressage de tole par l'intérieur en retirant les garnitures et masticage.
Après pour la porte un coup de mastic et ça devrait être ok.
Ce w-e défroissage de tôle au programme.... :mellow:
François
Message par François »
Bienvenue à toi belle acquisition!
Bravo à l'abruti qui t'es rentré dedans :angry:
Les dégats sont réparables, ça n'a pas tapé dans un pli ou un angle, mais il y a quand même du travail, comme vous avez dit, il va falloir ressortir la tole depuis l'intérieur et faire attention à ne pas la détendre. Normalement tout carrossier qui se respecte doit pouvoir faire ça :ok:
Tu vas peut-être en profiter pour la passer en complete?
moreycap2
Coucou!!
Bon bah vu que j'ai plus internet je ne peux malheureusement pas vous donner de signe de vie...
Le taffe me laisse même pas le temps de m'occuper de titine... :crying:
Sinon pour la carrosserie j'atttend un devis d'un gars à mon taffe qui est peintre.
Suivant le prix je la ferais surement.
Dès le week-end je m'empraisse de refaire un tour avec la 205 rallye et je m'en lasse pas.
Chaque semaine c'est comme-ci je la redecouvrais...
M'enfin, c'est toujours aussi "jouissif" à conduire ces 2 webers DC 40 <oo> <oo>
Voili voilou
@+ les rallouchman :ok:
moreycap2
Re: P'tit Nouveau en 205 Ralllye - Partie en Carrrosserie
Salut :D
Détérrage de poste....
Bon bah la ralloch est toujours là. B)
Après quelques économies de faites, et un peu de bouche à oreilles, j'ai trouvé un carrossier qui pouvait me faire mes réparations de carrosserie. :ph34r:
Je vais faire tous le coté latéral gauche pour que cela soit clean.
Voilà elle est déposer, j'ai plus qu'à attendre 2 semaines et je retrouverai titine!! :p
J'espère qu'elle sera prête pour le rassemblement en Picardie le 6 juin, alors on croise les doigts. :rolleyes:
Sinon pendant ces 2 semaines, il va falloir que je retrouve le kit déco PTS pour le coté gauche => bande latérale et logo pts de l'aile avant!!!!
Et opopop elle sera clean!!
Allez @+
Joli déterrage !
Je me suis retappé tout le topic pour cerner la bébette ! ^_^
Content que ça se rétablisse.
moreycap2
Moi aussi j'suis content que ça se rétablisse enfin...
J'avais pleins de projets en tête : devil cone inox ; jantes 106 rallyes... mais bon il a fallut faire la part des choses et définir des priorités <_<
Enfin là je repartirais sur une base clean.
C'est le principale ^_^
Allez @+
