Fixation Extensions ailes
Le reste quoi
Re: Fixation Extensions ailes
samuel a écrit : la 1 ère j'ai mis l'extension en place et j'ai tracer au feutre ça tombe nickel
C'est ce que j'ai fait mais l'orientation de la vis ne tombait pas toujours bien. :(
Samuel
Message par Samuel »
j'ai mis un ecrou a l'embase de la vis comme ça elle reste bien droite ou alors j'ai eu un gros coup de bol on verra bien avec celle de devant :D
13Mike
Message par 13Mike »
Je up le topic car je suis en train de refixer mon extension avant, j'ai fait le technique du site de PP, mais avec des vis classiques à tête plate, mais pour les vis arrière (près de la porte), je ne vois pas d'accès à l'intérieur pour mettre mon écrou et sa rondelle (la mienne va bien :)).
Par ou qu'on passe non d'un sexe?
NSP
Samuel
Il y en a pas :angry:
regarde plus haut Jean donne la réponse
13Mike
Ah oué, merde, et remerde...
NSP
fifi
Message par fifi »
en fait tu colles tes vis en plastiques avec de la superglue?
ça serait pire avec des vis en métal collées à la colle à pare brise?
peck73
Message par peck73 »
moi j'ai collé mes extension d'ailes a la colle a pare brise é ça tien car mes fixation d'origine étaient cassées !!! ça fai 2 ans é tjs là !! :ok: n'oubli pas le primaire cè important é si tu as dé fixation cassées met dé calles moi jen ai mis en téflon !!
fifi
Message par fifi »
ouais, mais à la colle à PB ça devient indémontable ?
ou comment ça se démonte une fois la colle à PB dans qq années ?
je cherche à refixer les miennes,
je vois 2 solutions :
colle à PB, clair net et rapide... mais pénible à démonter le jour où...
Dans les cales des extensions, y a des petits trous, je pensais les repercer, les tarauder et visser de la tige filetée collée à la loctite ou à la résine et écrou par derrière ... c'est idiot comme solution ?
Marc
Message par Marc »
Ma méthode:
Tu récupères tes cales, tu les numérotes, tu les perces et les fraizes puis tu les visses avec des inox têtes fraizées avec une rondelle grower et un écrou de manière à ce que quand tu présente ton extention, elle est posée tip top comme il faut
La fixation définitive se fait par mastic carrossier, tu mets une noix sur chaque cale sans déborder sur la tôle et tu sangles 48h pour être sur....
Là tu vois une fois sec, l'extension est ainsi amovible à volonté, ne pas oublier de passer le dremel afin de rendre rugueuse la surface qui reçoit le mastic carrossier
Là faut sangler et mettre des cales afin de plaquer au maximum l'extention pendant le séchage, faut pas la bouger d'un poil et au moins 48h pour être sur que c'est sec à coeur
fifi
Message par fifi »
Ok ça a l'air nikel comme ça,
mais, est ce qu'il y a pas un risque que la vis tourne avec l'écrou le jour où tu démontes ???
Marc
Message par Marc »
Y'a deux semaines, j'ai démonté mes extentions arrières et aucun souci (faut dire que le mastic carrossier est assez costaud, c'est le même que tu utilises pour jointer les ailes avant, alors si t'as déjà essayé de démonter une aile avant, tu as dû t'apercevoir que ça tient comme la peau du c.l :p )
Faut aussi jexer ou rayer ta tête de vis afin de rendre accrocheuse la surface et bien dégraisser le tout avant collage pour éliminer les silicones ("gras" dans le jargon de carrossier)
fifi a écrit :Dans les cales des extensions, y a des petits trous, je pensais les repercer, les tarauder et visser de la tige filetée collée à la loctite ou à la résine et écrou par derrière ... c'est idiot comme solution ?
Moi j'ai fait comme ça. Résiné des tiges filetés en plastique diamètre 6mm sur les cales et rondelle-écrou plastqieu de l'autre côté. Difficile à ajuster mais maintenant ça bouge pas et c'est démontable :ok:
fred01
Message par fred01 »
+1 je fait comme ca sur celle d'origine. :ok:
Et ca bouge pas même en faisant le con et c'est entièrement démontable.
Samuel
[quote="fred01"][quote="jean"][quote="fifi"]Dans les cales des extensions, y a des petits trous, je pensais les repercer, les tarauder et visser de la tige filetée collée à la loctite ou à la résine et écrou par derrière ... c'est idiot comme solution ?[/quote]
Moi j'ai fait comme ça. Résiné des tiges filetés en plastique diamètre 6mm sur les cales et rondelle-écrou plastqieu de l'autre côté. Difficile à ajuster mais maintenant ça bouge pas et c'est démontable :ok:[/quote]
Et ca bouge pas même en faisant le con et c'est entièrement démontable.[/quote]
+1
Et ça bouge pas d'un poil.
Même en ayant oublier de mettre les écrous :D et 400km plus loin elle était toujours en place :mrgreen:
fifi
Message par fifi »
bin j'ai essayé sur l'ARD ,
j'ai percé à 8 mm à l'endroit où se situait l'espèce de truc en fer qui tient sur les plastiques d'origine (on voit encore les traces)
j'ai coupé des ptits morceaux de tige filetée de 6mm
j'ai bouché le trou de 8 avec de l'espèce de résine epoxy planté les tiges dedans ...
Tiens papa, va chercher du scotch de carrossier, tu scotches l'extension pendant que je mets les tiges dans les trous ...
hop le lendemain ça tient , ça a l'air nickel ...
j'hésite pour les 3 autres à faire pareil ou prendre la méthode de Marc... (mais comme il me reste de la résine et que j'ai acheté environ 3mètres de tige filetée, je vais pas gacher quand même... )
l'avantage de percer à 8 (au début je voulais percer à 5,5 et tarauder , mais tarauder dans la fibre :wacko: ... ) , c'est que la tige filetée s'oriente comme elle veut , l'ajustage se fait automatiquement, une fois l'extension en place avec le scotch, ça polymérise dans la bonne position et c'est pas mal ...
le hic c'est qu'il y a que 3 vis (il me manque une cale, y en a une qui a pas tenu , pour celle prise dans le pare chocs : la cale est en fer et ça polymérise pas, et y en a 1 ou 2 ou 3 pas accessible... ) , néanmoins, j'ai tiré assez fort desssus, l'extension est restée sur l'auto , ce qui est bon signe je pense...
Marc
Message par Marc »
Si quelqu'un trouve le moyen de refaire des cales il gagnera des sous.... :mrgreen:
