reglage koni
nicolas62
reglage koni
Message par nicolas62 »
bonjour je vien d acheter 4 koni doccasion et je voudrais les regler . quelqun peut m expliquer comment faire ?devant il ni a pas de molette .
320d e90 pour sortir
106 xad pour travailler
205 rallye pour s amuser
A remercié : 2580 fois
A été remercié : 1751 fois
Re: reglage koni
nicolas62 a écrit :bonjour je vien d acheter 4 koni doccasion et je voudrais les regler . quelqun peut m expliquer comment faire ?devant il ni a pas de molette .
Donc ça ne se règle pas. ^_^
nicolas62
Re: reglage koni
je pensse que oui
A remercié : 130 fois
A été remercié : 428 fois
Re: reglage koni
tu vas perdre ton temps a chercher un réglage qui en change rien à la qualité de l'amortissement ^_^
Faut régler médium sinon tu passes du bout de bois a la pompe a vélo sans améliorer la tenue de route.
Bref, pour faire simple, c'est de la m _ _ _ e , même neufs, alors d'occas ... :rolleyes:
Jacques G
Re: reglage koni
Message par Jacques G »
Le bout de la tige des amortos avant, il a quel aspect?
A remercié : 140 fois
A été remercié : 136 fois
Re: reglage koni
sur la partie sup de l'amortisseur, faut faire sauter la petite rondelle....... "_" "_"
là, t'aura un petit plot, qu'il te faudra enfoncer et en même temps, tourner la tige de l'amorto, et en la tournant, tu sentira à chaque demi-tour, une petite resistance, qui correspond à un cran de dureté ou de souplesse de ton amorto....ouffff :lol:
A remercié : 621 fois
A été remercié : 1240 fois
Re: reglage koni
naas olivier a écrit :sur la partie sup de l'amortisseur, faut faire sauter la petite rondelle....... "_" "_"
ça, c'est pour les arrières ;) , pour les avant, il faut simplement enfoncer la tige a fond et ensuite la tourner.Tu dois sentir un cran au fond (ça fait une sorte de baïonnette a l'interieur) et en tournant de 1/2tours en 1/2 tours, tu regles la dureté (détente uniquement).
Si je me souviens bien, sens inverse des aiguilles d'une montre pour durcir :rolleyes:
Re: reglage koni
Si c'est comme les modèles a réglage externe
Re: reglage koni
Piedplanche a écrit :Si c'est comme les modèles a réglage externe
oui,c'est pareil :ok:
