help!!! probleme mano tempé eau
- fonce58
- Has thanked : 30 times
- Been thanked : 95 times
Bonjour j'ai un petit souci, au niveau du mano de tempé eau (il monte qu'à 80°C)
Quand javai changé le compteur il montait bien à 90°C, le ventilateur se declanchait bien au dessus de 90°C .
D'ou celà peut venir???
- Has thanked : 538 times
- Been thanked : 1173 times
Re: help!!! probleme mano tempé eau
ça caille en ce momentfonce58 a écrit :Bonjour j'ai un petit souci, au niveau du mano de tempé eau (il monte qu'à 80°C)
- fonce58
Quand javais remi l'auto en route il faisait - 10 et elle montait bien à 90°C
Sa caille c'est sur
,alors c'est normal?
Sa caille c'est sur
- Has thanked : 1624 times
- Been thanked : 1166 times
A l'arrêt ou en roulant ?fonce58 a écrit :Quand javais remi l'auto en route il faisait - 10 et elle montait bien à 90°C
Sa caille c'est sur,alors c'est normal?
- fonce58
à l'arret elle montait bien à 90°C, par contre en ce moment quand je roule elle monte pas au dessus de 80°C
Parce que quand tu roules, l'air et doc le vent provoqué par la vitese et qui traverse ton radiateur fait que ça refroidit beaucoup plus !!! Donc c'est normal. Tu as la grille centrale de bavolet (derrière la plaque d'immat') fermée ou ouverte ? Car il y a un élément à mettre en hiver pour ça ! 80 c'est trop froid !fonce58 a écrit :à l'arret elle montait bien à 90°C, par contre en ce moment quand je roule elle monte pas au dessus de 80°C
- fonce58
C'est bien ce qui me semblait, si le moteur monte pas en tempé (c'est pas bon
), je vais voir tout de suite pour là protectionpour la protection (car j'étais pas au courant).
- Bless_et_Ptitefleur
- Has thanked : 94 times
- Been thanked : 197 times
La plaque derriere la grille, je l'ai été comme hiver et 90°C tout le tempsjean a écrit :Parce que quand tu roules, l'air et doc le vent provoqué par la vitese et qui traverse ton radiateur fait que ça refroidit beaucoup plus !!! Donc c'est normal. Tu as la grille centrale de bavolet (derrière la plaque d'immat') fermée ou ouverte ? Car il y a un élément à mettre en hiver pour ça ! 80 c'est trop froid !fonce58 a écrit :à l'arret elle montait bien à 90°C, par contre en ce moment quand je roule elle monte pas au dessus de 80°C
J'ai remarqué que ça roulait froid pour moi aussi en été sans cette plaque par rapport à avant la resto et avec plaque.Bless_et_ptitefleur_13 a écrit : La plaque derriere la grille, je l'ai été comme hiver et 90°C tout le temps
- fonce58
je vien de regarder: la plaque est bien à sa place (fermé) donc sa vient pas de là le probleme.
De toute façon ça ventile fort quand même. Sous cette grille il y a une fente longitudinale orientée pour ventilée et cette là n'est pas bouchée...fonce58 a écrit :je vien de regarder: la plaque est bien à sa place (fermé) donc sa vient pas de là le probleme.
Essaye à l'arrêt en faisant tourner le moteur (quitte à jouer sur le régime) jusqu'au déclenchement ventilo et regarde la température. Tu seras fixé.
Toute façon dur de comparé on sait qu'il y en a pas une les memeRallye 83 a écrit :Moi en roulant normalement elle reste juste au dessus de 80° et j'ai pas l'obturateur de grille.
Sur mon TU1 je n'ai pas l'obturateur de jupe et pourtant même avec -10°, je suis à 90° en roulant sur l'autoroute.
Il faut vérifier que le thermostat est bien un 89°...parfois les proprios montent des 83 et avec le froid qu'il fait le moteur ne montera jamais à 90 (vécu)
J'avais un thermostat à 83...3dfx a écrit :Sur mon TU1 je n'ai pas l'obturateur de jupe et pourtant même avec -10°, je suis à 90° en roulant sur l'autoroute.
Et pour les TU1, il n'y a ni modine et un radiateur qui fait la moitié de celui de la rallye... Donc ça chauffe plus facile ! Le TU24 est un moteur hyper (trop) bien refroidi !!!
