sieges
Le reste quoi
meù13
sieges
Message par meù13 »
bonjour,j ai plus de sieges pour ma titine.j ai trouvé les memes en velours bleu,semi baquets pareil d une autre 205.je voulais savoir si on peu les dehousser pour pouvoir changer le tissus ou le recouvrir avec un tissu noir et refaire les coutures rouges.merci d avance pour le renseignement.sportivement olivier
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
ptinico
Re: sieges
Message par ptinico »
ouais sans soucis, l'armature et les mousses sont toutes identiques tant que c'est du "semi-baquet"
tu trouveras des "nez de cochons" ce sont des agraphes qu'il faudra enlever et après, pas de soucis
meù13
Re: sieges
Message par meù13 »
ok parce que mon beau pere travaille dans la fabrication de fringues et eventuellement pour savoir si il peut les recouvrir lui meme car le sellier il fait mal au porte feuille,apres une restauration c est dur.ceux que j ai trouvé sont semi baquets nikel mais velour bleu
ImageImage Image
ptinico
Re: sieges
quand tu démonteras ton tissus, avec le tissus, tu pourras facilement te faire les patron, après coudre un t-shirt ou une sellerie, doit pas y avoir trop de différence je pense :ok:
meù13
Re: sieges
Message par meù13 »
d apres toi est ce que c est facile pour qq un qui est dans la couture,et realisable?merci de ta reponse et apres je t embete plus :si tu peux me dire aussi pour bien les dehousserstp.merci A+
ImageImage Image
ptinico
Re: sieges
oui je pense :ok:
fred01
Been thanked : 109 times
Re: sieges
Message par fred01 »
ptinico a écrit :oui je pense :ok:
+1 mais il faut du matériel adapter pour les tissu car ils sont plus épais pour les sièges et je croit qu'il faut une aiguille spéciale!!! :ok:
ptinico
Re: sieges
il fait êut etre des jean's lol
fred01
Re: sieges
S'il fait du cuir c'est encore mieux :ok: :ok: :ok:
ptinico
Re: sieges
en effet, je crois qu'il faut des aiguilles courbé pour le cuir.
qu'en est il pour le tissus classique?
je pense qu'avec une aiguille clasiique ca doit le faire dans notre cas
meù13
Re: sieges
Message par meù13 »
bonsoir,ca y est j ai commencé a dehousser un siege cet apres midi,quelle m. . . ,c est pas gagné.mais bon on verra bien.
je vous tiend au courant de l evolution
ImageImage Image
fifi
Re: sieges
Message par fifi »
sinon peut être qu'en les teintant en noir ...
J'en profite , car de mon coté j'ai un gros souci : j'arrive pas à démonter mes p*tains de sièges ...
j'ai abimé la tête de vis torx, avec des outils de m.rde , en même temps trouver qqn qui a du torx facom en stock... :o
Le pire , c'est coté droit , y a une vis que j'ai réussi à sortir un peu, mais la glissière a l'air d'être bloquée dedans...
je sens que ça fa finir à la scie et au tourne à gauche ... sauf que l'acier des vis a l'air costaud ...
ras le bol de cette 205 ...
<_<
Qqn a t il une idée ? au moins pour débloquer mon siège et sa glissière
meù13
Re: sieges
Message par meù13 »
peut etre avec un tournevis a frapper,su t arrive a passer
ImageImage Image
fifi
Re: sieges
Message par fifi »
bon on y est arrivé ... merci papa... je sais pas trop comment il a fait, mais il l'a fait... en plus il est allé chez le carrossier pour faire ressouder les fixations de sièges...
meù13
Re: sieges
Message par meù13 »
ca y est j ai attaqué mes sieges apres avoir acheter le tissus.des photos dans la semaine,promis,en esperant arriver au bout,sinon je me serait fait ch--r pour rien.mais bon le dossier est pratiquement fini
ImageImage Image
Has thanked : 4 times
Re: sieges
meù a écrit :ca y est j ai attaqué mes sieges apres avoir acheter le tissus.des photos dans la semaine,promis,en esperant arriver au bout,sinon je me serait fait ch--r pour rien.mais bon le dossier est pratiquement fini
as tu fais des photos du siege avant et apres
super idée <oo>
