help reglage moteur chute de puissance
- mikewat
Re: la rallye du 02
ca petite bouille ke j'aime
- Fichiers joints
- 1000215ol7.th.jpg (3.27 Kio) Vu 2445 fois
- mikewat
Re: la rallye du 02
prochainement montage des bacquets des photos viendront
Re: la rallye du 02
Mets les photos plus grandes !! Là on voit le futur timbre poste du club !
- mikewat
Re: la rallye du 02
le moteur
Modifié en dernier par mikewat le 06 déc. 2008, 15:29, modifié 2 fois.
- mikewat
Re: la rallye du 02
comment je fait pour agrandir c'est la misèrejean a écrit :Mets les photos plus grandes !! Là on voit le futur timbre poste du club !
Re: la rallye du 02
Tu ouvres ta photo d'origine avec PAINT puis tu fais "agrandir/réduire" avec 50% dans les deux sens et hop. Tu l'insère avec le forum (onglet "Ajoter des fichiers joints" sous le bouton "envoyer"mikewat a écrit :comment je fait pour agrandir c'est la misèrejean a écrit :Mets les photos plus grandes !! Là on voit le futur timbre poste du club !soit c'est trop grand soit trop petit
- mikewat
Re: la rallye du 02
bon aujourd'hui je me suis renseigner pour la peinture complète il demande 1200 euros qu'en pensez vous ?
donc j'ai démonter mes extension les fixation sont casser ma question est peu t'ont refixer des nouveau clips sur les extension en les collant merci de vos réponse
Re: la rallye du 02
1200 juste pour peindre ??? C'est chèro !
Sinon les extensions tu peux les remonter comme tu veux c'est simple : noyer de colle à pare brise (bof) changer les clips pa des neufs (cher car les tétons faut pas les oublier ni les "fers à cheval") sinon méthode PP. Coller des vis nylon à la résine et contre écrou nylon... Très solide et démontable
Ca prend du temps faut faire gaffe à la position des vis mais c'est le top !
- mikewat
Re: la rallye du 02
bon aujourd'hui j'ai emmené la rallye pour la peinture donc peinture complete et pour la fixation des extension vis en plastique pour methode pp comment faire pour les ajuster au top
Re: la rallye du 02
C'est pas facile !! J'ai monté ça par la méthode essais-erreur.mikewat a écrit : fixation des extension vis en plastique pour methode pp comment faire pour les ajuster au top
- mikewat
Re: la rallye du 02
la voiture est de retour de la peinture j'ai commencé le remontage dés que possible les photos arriveront
mais j'ai une question j'ai 1 ou2 petit défaut c'est pas facile a expliquer il ya une petite pointe qui dépasse dans ma peinture genre une poussière est ce que on peut la reponcer a l'eau et polir en suite
est normal des petit défaut ?
- AUR80
Re: la rallye du 02
c'est nickel ca, elle va etre prete et superbe pour la concentration
- mikewat
Re: la rallye du 02
oui je vais essayer de m'y rendre pour faire connaissance des personne de ce forum
- mikewat
Re: la rallye du 02 retour de peinture new tof
ca va etre long jusque jeudi
- mikewat
Re: la rallye du 02 nouvelle robe p 3
j'ai récupérer mes pare choc aujourd'hui
donc demain remontage j'ai hâte de m'asseoir dedans et rouler
