sur 3 cylindres, sur un filet de gaz
Alex89
Message par Alex89 »
nouveau problème :rolleyes: aprés avoir tout bien re-réglé aprés ma sortie circuit (syncro, dépression, richesse, jeu aux soupapes) voila que madame me fait un sale bruit quand je roule tranquillement sur un filet de gaz comme si elle tournait sur 3 cylindres (genre...vrlrlrlrlrlrlrlrlrl.. :lol: ), par contre dés que je remets les gaz, plus rien elle prends normalement ses tours :blink:
une idée?
réalisation de déco, stickers, caches-plaques d'immatriculation, pour rasso, circuit, shooting photo, en mp.
http://cache-plaque89.skyrock.com
akro2.5
Been thanked : 3 times
Re: sur 3 cylindres, sur un filet de gaz
Message par akro2.5 »
Alex89 a écrit :une idée?
oui,c'est pas fait pour tourner au ralenti,met les gaz :)
la mienne le fait aussi ;)
Raoul
Message par Raoul »
La mienne le fait pas, j'ai 4 cylindres en permanence, et c'est pas normal :mrgreen:
Elle est correctement reglée ?
:ph34r:
Has thanked : 101 times
Been thanked : 213 times
c'est pas une petite prise d'air ? :huh:
BComp
Been thanked : 71 times
Message par BComp »
mini fuite d'air oui je pense... le ralenti est comment?
Alex89
le ralenti est stable , mais dés qu'elle est chaude ça commence à merder, il baisse de 1000 jusqu"à 600 tr environ mais stable (juste aprés la première barre), je vais regarder pour la fuite d'air , j'y ai pensé mais pas encore fait.
david62
Message par david62 »
je profite de ce post pour demander conseil car j'ai un problème similaire.
La mienne tourne très bien au ralenti, monte bien dans les tours mais dès que je commence à rouler elle tire pas des masses et à un comportement bizarre genre vrlrlrlrlrlrlrlrlrlrl. J'y connais pas grand chose et du coup mon beau père s'en occupe, il a tout contrôlé ... RAS. Les réglages carbu viennent d'être fait, allumage aussi, gicleurs contrôlés et débouchés, arrivée d'essence ok, elle tourne bien sur 4 cylindres, etc ...
C'est venu d'un coup en plus, pendant une sortie circuit, j'ai roulé toute la journée et au cours d'une session, après 2 tours c'est arrivé d'un coup ...
On sèche là et j'ai une course bientôt on sait plus quoi faire ...
PS : pas de prise d'air ...
Merci d'avance :ok:
320d pack luxe pour la route
205 rallye pour la course
Has thanked : 2610 times
Been thanked : 1778 times
Les tubes de gicleurs sous les capots à vis papillon sont bien serrés ?
Moi ça me faisait ça si je mettait un joint neuf à ce petit capot électrozingué. Depuis il est fermé serré sans joint.
Alex89
oui tout est bien serré.
ça risque pas de fuir sans les joints?
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Has thanked : 74 times
Been thanked : 47 times
Message par Amy - Nico »
Jean parle du petit capot au dessus des carbus, fermé par une vis papillon,
il couvre simplement les tubes à émultion, si c'est pas étanche y'a de l'air
qui rentre mais comme de toute façon c'est un entrée d'air ...
Pour ton moteur :
Ecoute le moulin a froid et à chaud copot ouvert la tête au dessus,
Y a t il un petit cliquettement qui se rajoute à la musique quand elle est chaude ??
Fan officiel de pat5560 2014
tcho' : GEMS 2015, scale 2018
Alex89
non y a pas de cliquement comme tu dis. Je savais pas que c'était un entrés d'air par le petit capot, pourquoi il y aurait un joint dans ce cas là? je vais essayer sans les joints mais j'ai des doutes, avant ils y étaient aussi, et j'avais pas ce genre de problème.
sinon je redémonte tout et je recommence...
Amy - Nico
Site Admin
Site Admin
Alex89 a écrit :Je savais pas que c'était un entrés d'air par le petit capot, pourquoi il y aurait un joint dans ce cas là?
Ce n'est pas une rentré d'air à proprement parler, plutôt une trappe de visite (en fait tu es sur le haut des tubes à émulsion là ou ILS prennent l'air), faut que ce soit étanche car si pour une raison X ou Y tu venais à faire passer de l'eau du sable des poussières de l'huile etc,
toutes les cochonneries qui n'ont rien à foutre entre l'air et l'essence tu te retrouves à pourrir tes carbu ...
comme le bouchon de cache culbu, lave glace, reniflard de boite de vitesse pas de pression, pas de conséquence direct si ils ne sont pas étanches mais ...
Après d'un point de vue dynamique des fluide et phénomène d'aspiration mais avis qu'une prise d'air à ce niveau doit pas mal perturber l'horlogerie quand tout marche bien ...
Bref, Par contre quand tu as refixé ta plaque doré avec les joints papiers qui vont contre les carbus :
Plaque doré - Joint papier - Carbu.
Les joints avait-ils les bonnes dimensions, notamment l'entre-axe du trou pour l'entrée d'air dans les carbu ... (si le joint papier n'avait pas un trou suffisamment gros, tu limites l'entrée d'air dans les carbu pour le mélange dans l'émulsionneur. Pour lever le problème tu enlève ces deux bouchons dorés (Entré d'air direct et tu vois si ça va mieux, si oui ton admission d'air pour le mélange est obturé, si non ça vient d'ailleurs.
Pour le cliquettement à chaud :
Il m'est arrivé un problème similaire, et cela provenais d'une soupape un poil tordue, du coup à froid elle circulait facilement mais à chaud la dilations aidant elle se bloquait avant sont point de fermeture (au début c'était vraiment très discret à force ce fut immanquable :mrgreen: ...)
Bref, courage le réglage de ce genre de soucis passe souvent par une quantité effroyable de test, les raisons sont tellement tellement nombreuse, compte tenue que la carburation dépend intégralement de la façon dont est utilisée la dépression que crée le moteur au moindre problème de circulation, prise d'air, circuit bouché c'est le merdier ...
david9
Has thanked : 6 times
Been thanked : 15 times
Message par david9 »
c tes gicleur de ralenti ki merde capot ouvert monte le regime a 2000trs ton moteur doit etre desiquilibré tu debranche fil par fil de bougies pour voir quelle cilyndre ne donne pas ensuite nettoie ou ech le gicleur de ralenti
david9
autre conseil joue avec l,allumeur
Has thanked : 1076 times
Been thanked : 1080 times
des nouvelles???
j'ai aussi un probleme similaire!! :D
meù13
Message par meù13 »
salut les gars, beh moi aussi j ai le meme probleme et cela depuis la sortie du 14 juin ,pas de news concernant ce petit soucis?
ImageImage Image
http://www.ecurieosracing.com
